Список дискуссий => Флудилка => Тема начата: Наиля С. от 29 Мая, 2018 г., 08:35
Всем привет. Тема следующая: сервис яндекс.фотки отключили, все фото перенесли на яндекс.диск. Попробовала выложить фото на яндекс.диск и тут их опубликовать. В итоге оказался жутко не удобно, нельзя выделить все фото и сделать разом ссылки на все фотки, создание альбомов не работает. В итоге совсем все плохо, не заточен сервис под работу с фотографиями.
Встал вопрос где выкладывать фото для отчетов и т.п., кто чем пользуется?
P.S. vk не рассматриваю, т.к. оочень сильно режет размер, качество в итоге ужасное. Да и с VK вставлять ссылки на фотки на форуме тот еще геморрой.
P.P.S. И да, на работе VK запрещен :(
Тоже бьюсь с этой проблемой. когда фотки единичные, выкладываю на photoshare.ru
Когда фоток много, раньше юзал яндекс.фотки, было удобно. сейчас все через жопу. через https://imageshost.ru/ можно. но хрень с сортировкой получается, и генерация кода для форума для только всех фоток альбома, а не только дя выбраных. да и загрузка фоток по 10 в минуту.
Можно использовать https://www.flickr.com/ а для генерации кода из альбомов фликра http://www.photo2blog.ru/
геморойный конечно метод, но по крайней мере работает.
так вроде радикал живой пока.... я через него делаю
Вот вот. Вчера так и не смог залить фотку на яндекс.
помониторила, есть гугул.фотки, надо потестить.
Радикал не рассматриваю т.к. это для единичных фото, как сервис для хранения архива опубликованных фоток с разбивкой по мероприятиям не подходит.
речь то не о том.
А о том, чтобы например выложить разом сотню фоток в альбом, а потом выбрать часть из них, и получить код для форума автоматом для выбраных фото, в виде нужного размера.
гугл фото вроде не умеет генерировать код, да и прямых ссылок на фото не дает.
протестировала, все верно, только хранение фото без прямых ссылок
помониторила ресурсы, чет совсем мало фотохранилищ поддерживающих bbcode :((
написала в техподдержку яндекса, жду ответа..
ориентируются все на свои соц сети и обмен контентом через них. не нужны им прямые ссылки на фото, нужно чтобы заходили прямо к ним на сервис. ничего личного, просто бизнес.
Тогда надо что то делать с сайтом. В итоге все фото/видео в вк. Согласна там удобнее, но как же отчеты и т.п. с прикладыванием фото/видео по тексту??? В вк такого не сделать, там формат: текст, ниже все фото.
С учетом что сейчас мало кто сидит с компа, все меньше и меньше контента с фотками на форуме ибо это такой геморрой. Многие просто забивают на то чтобы выложить фото покатушки, переделки авто и т.п. в результате форум еще сильнее мрет.
Как вариант можно смирится, или реанимировать группу в вк нашего форума, где создавать альбомы по поездкам/мероприятиям. Хотя проблемы отчетов не решит тоже...
flickr+photo2blog
хорошо бы нашлись люди, которые понимают все эти процессы платформу тут надо менять или бота какого написать, а упростить вставку фото не мешало бы
flickr+photo2blog
Вань, я понимаю что штука крутая, но сука там все по английски, она что присасывается к любому хостингу или в нее надо загружать фото?
да жопа действительно с закрытием яндекс фоток.
flickr.com это фотохостинг, а photo2blog сторонний сервис, который к фликру присасывается, и через него для выбраных из альбома фото можно код для форума сгенерировать.
Но разобраться надо да.
Если отчет пишешь вперемешку с фото, то проще по одной фото с того же photoshare вставлять. а залить туда и пачкой можно.
опля... короче https://imageshost.ru
не разобрался поначалу как для выбраных фото код делать. оказалось все просто ))
вот так получается:
(https://imageshost.ru/images/2018/05/27/IMG_5898.th.jpg) (https://imageshost.ru/image/5J5TH) (https://imageshost.ru/images/2018/05/27/IMG_5899.th.jpg) (https://imageshost.ru/image/5JJo1) (https://imageshost.ru/images/2018/05/27/IMG_5909.th.jpg) (https://imageshost.ru/image/5Jf44) (https://imageshost.ru/images/2018/05/27/IMG_5945.th.jpg) (https://imageshost.ru/image/5JSFD) (https://imageshost.ru/images/2018/05/27/IMG_5984.th.jpg) (https://imageshost.ru/image/5OP9Q) (https://imageshost.ru/images/2018/05/27/IMG_5989.th.jpg) (https://imageshost.ru/image/5OehL)ÿ°
или так:
(https://imageshost.ru/images/2018/05/27/IMG_5898.md.jpg) (https://imageshost.ru/image/5J5TH)
(https://imageshost.ru/images/2018/05/27/IMG_5899.md.jpg) (https://imageshost.ru/image/5JJo1)
(https://imageshost.ru/images/2018/05/27/IMG_5909.md.jpg) (https://imageshost.ru/image/5Jf44)
(https://imageshost.ru/images/2018/05/27/IMG_5945.md.jpg) (https://imageshost.ru/image/5JSFD)
(https://imageshost.ru/images/2018/05/27/IMG_5984.md.jpg) (https://imageshost.ru/image/5OP9Q)
(https://imageshost.ru/images/2018/05/27/IMG_5989.md.jpg) (https://imageshost.ru/image/5OehL)
а какие ограничения по размеру, качеству. какой объем бесплатный? создание альбомов? полный отчет в студию! :)
Начните загружать картинки и фото простым перетаскиванием в любое место окна прямо сейчас. Ограничение на размер изображения 10 Мб. После загрузки, Вам будут доступны прямые ссылки, BB-коды и миниатюры.
Тоже конечно не фонтан. Столкнулся с:
1. загрузка по 10 картинок в минуту. т.е. выделяешь полтос например, они все высвечиваются, а потом при загрузке после10-й говорит что флуд детектед и загружает только 10. И по моему сотня (или 50?) за час. Короче нужно никуда не торопится )
2. сортировка внутри альбома. по времени съемки из exif вроде нету. но и бог с ним, а вот почему по названию файла нету хз. Сортировка только по времени редактирования (создания) все бы ничего если их не обрабатывать. если начинаешь обрабатывать в редакторе - то в сортировке черт ногу сломит.
По качеству - хз. оригинал вроде не посмотреть, скорей всего коцает. Лично мне в оригинале они не нужны, я даже специально размер режу.
ничего более удобоваримого пока не нашел.
https://imgbb.com/
тот же движок, только ограничений на загрузку вроде нет. полтос загрузился махом
Сортировка наверно не по дате файла смотрится, а по времени загрузки. когда пачкой заливаешь - некоторые быстрее загружаются, вот тогда глюк возникает
Так или иначе но видео и фото придется всегда скидывать со сторонних сайтов.
Сделать систему скидывания как на том же ВК это значит хранить весь архив фото на объеме, который мы оплачиваем каждый год, этот объем мы забьем за короткое время и придется менять тариф а значит и оплата вырастет
Так что тренируемся, как пишет Бегемот, ищем новые возможности
похоже яндекс мудить начал, только что не смог зайти в почту, требует телефон, якобы для идентификации. а вот хрен им! новый ящик заведу на пиндоском сервисе.
Господа джиперы, нужна помощь, что бы написать отчёт хочу использовать связку photo2blog, flickr.com. но там в photo2blog похоже нужно сделать маску, которая будет подставляться автоматически, у меня тяму не хватает, по помогите кто нить Христа ради
Тебе мусульманам звонить надо, они помогут
в них то я не сомневаюсь, я в Вас сомневаюсь
Дим, мы фотки через соцсети добавляем.
Если очень хочется сделать свое хранилище, то есть например такой вариант - облачное хранилище selectel, 1,4 руб за гиг в месяц. Картинки и любые другие файлы будут доступны по ссылке с этого хранилища. По работе им пользуюсь.
https://youtu.be/CemZpb0F8FM посмотрите видео и вам всё станет ясно
Ты просто лентяй, по старинке печатать и вставлять фотки не хочешь.
А в этом самый сок воспоминаний
И это мне говорит человек, который фотки из соцсетей вставляет
Ещё какой. Фотки загрузил, ссылки скопировал и готово.
Самая простая маска [img]%(source_ml)s[/img]
где ml - это размер изображения, выбирается из таблицы "Размеры".
После ввода маски на странице редактирования шаблонов, необходимо ее сохранить, для этого внизу страницы указываем название маски и сохраняем (иконка со стрелкой вниз).
После того как маска сохранена, на следующей вкладке "Получить код и добавить текст" нажимаем "получить код" и готово.
Photo2blog - закрылся
снова стал актуальным вопрос по размещению фото
