Если в силиконовых проводах пробивает через изоляцию, это абсолютно не говорит о том что под водой этот провод работать не будет.
А трамблер будем делать так:
Возьмем безконтактный трамблер (индуктивный), почему этот, потому что такой мне дали, для опытов. Выкидываем из него, катушку индуктивности, и в то место где она стояла, на самодельном основании (круглый диск с отверстием под ось) установим два датчика Хола, смещенные на 90 гр., на оси будет вращаться шторка противоположные концы которой будут перекрывать зазор в датчиках, 2 раз за 1 оборот.
Два комутатора, и две двухвыводные катушки.
При такой конструкции, у трамблера остается, родной УАЗовский, с родными характеристиками вакуумного регурятора, и центробежного регулятора.
Отсутствие распределителя высоковольтного напряжения позволяет загерметизировать раз и навсегда, в отличии от герметизации обычного распределителя, где всетаки нужно выводить трубку для венлиляции.
