Автор Тема: Разомнем наши умы!!!!  (Прочитано 14940 раз)
« : 10 Октября, 2014 г., 08:52 »
Вот такая вот техническая задача есть
две соплИ по прочности одинаковые (почему соплИ именно объясню при решении задачи сами потом поймете)
соединяем их одними концами
тянем
Вопрос?
Почему система рвется в одном месте, если по прочности сопли одинаковые??????
Re:Разомнем наши умы!!!!
« Ответ #1 : 10 Октября, 2014 г., 08:54 »
Из школьного учебника?
« Ответ #2 : 10 Октября, 2014 г., 08:56 »
это из серии:
почему девушки ходят на каблуках, пользуются косметикой и красятся духами?
« Последнее редактирование: 10 Октября, 2014 г., 09:20 от pan »
« Ответ #3 : 10 Октября, 2014 г., 09:08 »
давай те по теме
я пока не вижу решения задачи
один флуд
« Ответ #4 : 10 Октября, 2014 г., 09:24 »
« Ответ #5 : 10 Октября, 2014 г., 09:27 »
во!
http://elementy.ru/problems/811
ты любишь тыкать интернетом????
дай ответ на мой вопрос
почему при присоединении двух рвется в одном месте????
Ты кать в инет и я могу
« Ответ #6 : 10 Октября, 2014 г., 09:28 »
я ж не про одну соплю написал специально
а про две
« Ответ #7 : 10 Октября, 2014 г., 09:42 »
пока сопля в "состоянии покоя" ( имеется в виду когда ты уже соединил эти сопли, т.е. они приняли один объем) силы поверхностного натяжения удерживают ее "внутренности" от вытекания. в ней так же есть сила нормального давления, которая держит каплю от растекания
затем, когда начинаешь ее растягивать создается утонение - перемычка, которая растягивается и утоняется по причине перетекания жидкости внутри в места с большим объем. в тоже время силы поверхностного натяжения удерживают перемычку от разрыва.
затем перемычка утоняется до такого состояния, когда количество молекул становится ничтожно малым и силами гидростатического давления внутри перемычки стремится к нулю, и она уже направлена в сторону "концов" за которые ты соплю тянешь, т.е. в место с большим объемом жидкости. и этот объем рвет перемычку, поскольку этот объем будет обладать силой нормального давления, которая всегда желает придать капле форму шара, и она будет больше силы натяжения перемычки, то два "Объема" -  два конца капли - перемычку рвут и становятся отдельными законченными объемами - т.е. самодостаточными объемами.
« Ответ #8 : 10 Октября, 2014 г., 09:47 »
кстати очень похоже на процесс сварки с крупнокапельным переносом.
« Ответ #9 : 10 Октября, 2014 г., 09:57 »
ответ принимается
ждем , может еще кто что скажет, опровергнет, подтвердит?????
Оффлайн reitor
  • Марат 8-909-059-3333
    • Блог мега человека
« Ответ #10 : 10 Октября, 2014 г., 09:59 »
Вопросы:
1. как соединяем сопли? или принебрегаем способами крепления?
2. какие силы прикладываем и куда.
P.S. Где тонко там и рвется.
« Ответ #11 : 10 Октября, 2014 г., 10:00 »
а что больше нет притендентов на победу, или для всех это тривиальная задача????
а может кто то думает  про осеннее обострение?????
в последнее время очень много флудотем развелось, и я подумал а почему бы и мне не пофлудить но на технические темы
« Ответ #12 : 10 Октября, 2014 г., 10:03 »
Вопросы:
1. как соединяем сопли? или принебрегаем способами крепления?                                            две сопельки подталкиваем друг к другу и они сами слепяться с собой так????
1. две сопельки подталкиваем друг к другу и они сами слепяться с собой так????
2. и тянем за концы
тонко есть у обоих сопелек в исходных данных
конечно я пытаюсь немного юлить и запутать участников данного батла......и все таки
« Ответ #13 : 10 Октября, 2014 г., 10:04 »
пока есть один ответ от Миши
и я его принимаю
жду еще ответы
можно написать что Миша прав и прильнуть к его ответу
можно написать свой вид на проблему
« Ответ #14 : 10 Октября, 2014 г., 10:05 »
пусть в начальных данных сопли имеют вид  ну например как дождевой червяк
