Автор Тема: Разомнем наши умы!!!!  (Прочитано 14939 раз)
Оффлайн alstroy18
  • Kарма +7/-0
    • Сыпучие материалы, спецтехника, системы орошения
Re:Разомнем наши умы!!!!
« Ответ #30 : 10 Октября, 2014 г., 11:23 »
Да не мой ответ был выше,а так любой материал имеет определенное расстягивание ( утоньшение при растягивания)  а дальше разрыв
Если тебе тяжело, ты на правильном пути, ни когда не сдавайся.
Сыпучие материалы, автоуслуги, спецтехника, системы автополива http://alstroy18.ru/ 23-55-53
« Ответ #31 : 10 Октября, 2014 г., 11:24 »
уйдем от соплей, ибо я не капли имел ввиду на самом деле
будем рассматривать просто два куска проволоки
единственное условие что при соединении этих двух кусков, мы получаем кусок если б мы просто взяли кусок проволоки двойной длины
где порвется длинный кусок проволоки?
не думаю что изменилась суть,
ибо изменился материал
« Ответ #32 : 10 Октября, 2014 г., 11:25 »
все верно
мне бестолковому надо вот это место указать
где провокатор сужения сидит????
« Ответ #33 : 10 Октября, 2014 г., 11:26 »
Михаил ты где ??????
« Ответ #34 : 10 Октября, 2014 г., 11:26 »
все верно
где провокатор сужения сидит????Рвется в месте соединения.
« Ответ #36 : 10 Октября, 2014 г., 11:29 »
забудь про место соединения
берем просто один кусок проволоки и тянем
Оффлайн alstroy18
  • Kарма +7/-0
« Ответ #37 : 10 Октября, 2014 г., 11:37 »
Наверное середина так как в одну сторону действует одна сила в другую противоположная но с равным усилием при абсолютно равных плотности мериала, толщине итд это должна быть середина
« Ответ #38 : 10 Октября, 2014 г., 11:43 »
если вы енще про сопли.
жидкость имеет своейство течь, т.е. молекулы движутся. поэтому перемычка сужается, ибо они (молекулы) бегут туда где больше сила, которая их тянет. поэтому сужается.
нормальная сила их вытягивает с перемычки. и она тем больше, чем больше объем жидкости
Оффлайн alstroy18
  • Kарма +7/-0
« Ответ #39 : 10 Октября, 2014 г., 11:45 »
добавлю при растяжении уменьшается площадь поперечного сечения
« Ответ #40 : 10 Октября, 2014 г., 11:48 »
в случае с материалами не имеющими свойство течь все совсем по другому.
вот про жидкие среды находящиеся в газах и наоборот про газы, находящиеся в жидких средах (к примеру пузырь воздуха в воде)
или если ближе к моей спецухе - пора в металле. т.е. газ в жидкости не успел выйти на поверхность металла и закристаллизовался. поры имеют не только сферическую поверхность, они совсершенно разных фигур. их поверхность зависит от того как ванна жидкого металла на них "давит"
хотя это уже не в тему.
« Ответ #41 : 10 Октября, 2014 г., 11:51 »
понятно что она уменьшается. она везде уменьшается где идет растяжение. только физика процесса везде разная
3 разных физики - жидкость, твердые вещества и синтезированные вещества со спец свойствами типа резины. все везде по разному происходит.
« Ответ #42 : 10 Октября, 2014 г., 11:52 »
Миша мы уже проволоку тянем и получаем разрыв
« Ответ #43 : 10 Октября, 2014 г., 11:53 »
почему тут порвалось?
Оффлайн alstroy18
  • Kарма +7/-0
