Автор Тема: Задачки чокнутого профессора, задача 2  (Прочитано 5739 раз)
Оффлайн сергей владимирович
  • малыш Х90
Re:Задачки чокнутого профессора, задача 2
« Ответ #15 : 11 Октября, 2014 г., 15:56 »
Все зависит от угла между опорной поверхностью и вектором силы тяжести - для всех углов
« Последнее редактирование: 11 Октября, 2014 г., 16:09 от сергей владимирович »
  • малыш Х90
« Ответ #16 : 11 Октября, 2014 г., 16:08 »
Частный случай решеения задачи:
при угле 89,9 предмет упадет вправо и при прямом угле между опор пов-тью и вектором силы тяжести.
Ибо тело стремитьься состоянию покоя.
« Последнее редактирование: 11 Октября, 2014 г., 16:41 от сергей владимирович »
  • малыш Х90
« Ответ #17 : 11 Октября, 2014 г., 16:15 »
Ура! Квят на 5 месте в квалификации!
Буду за него болеть!
Извините, вырвалось...
« Ответ #18 : 11 Октября, 2014 г., 17:23 »
если точка приложения силы неизменна, например в теле отверстие и через него сила прикладывается с помощью проволочки, то ничего не произойдет при любом угле, вся эта  сила будет уравновешиваться силой реакции опоры.
« Ответ #19 : 11 Октября, 2014 г., 17:34 »
Уточняю, что точка приложения не привязана к телу
Просто что то давит на тело сверху и между телом и чем то нет связи,
Я же указал трения нет нигде
Оффлайн Тотоев Александр
  • Kарма +1/-2
« Ответ #20 : 11 Октября, 2014 г., 17:37 »
ну тогда лексус прав
  • Kарма +1/-2
« Ответ #21 : 11 Октября, 2014 г., 17:39 »
единственно - при угле  89,9 высота фигуры стремится к бесконечности. тут уже роль играет сопромат
« Ответ #22 : 11 Октября, 2014 г., 17:40 »
ок
сейчас выложу немного другу версию сюда того же самого.........
« Ответ #23 : 11 Октября, 2014 г., 17:52 »
В таком случае приложив к телу такую силу, в ответ тело вызовет силу реакции опоры, направленную  перпендикулярно поверхности. Чтобы ее уравновесить прикладываемая сила раскладывается на две составляющие F1 равная F*cos B , направленная вниз, и F2 направленная вправо и равная F * sin B. Сила F1 у3равновешивается силой реакции опоры на которой стоит тело, а в результате действия силы F2 тело поедет вправо с ускорением F*sin B /m Соответственно подставляя угол 0 получаем F2=0 ну и так далее при угле 89.9 сила F2 будет почти равна F. Ну и так как трения нет то оно не упадет а будет так же ехать вправо.
« Ответ #24 : 11 Октября, 2014 г., 18:03 »
ну вот пусть будет так
немного другая вариация этой задачи
то что заштриховано мы будем принимать просто за твердую поверхность
и из этого следует, что красный предмет может двигаться только вправо или влево
« Ответ #25 : 11 Октября, 2014 г., 18:06 »
см выше. от переворота смысл не меняется.
« Ответ #26 : 11 Октября, 2014 г., 18:21 »
зеленый предмет упадет независимо от действия на него сторонних сил
  • малыш Х90
« Ответ #27 : 11 Октября, 2014 г., 18:22 »
при углах 0 и 89,9 зеленое тело неподвижно, при 45 и 60 сдвинется вниз
« Ответ #28 : 11 Октября, 2014 г., 18:25 »
В первой задаче было написано, что
в задачах не надо привязываться к положеию тела в простаранстве, нет на картинке ни земного притяжение ни небесного, не египеткой силы
просто есть твердая поверхность, на которую может предмет упереться
каждая задача должна сидеть в голове, и условия тоже
« Ответ #29 : 11 Октября, 2014 г., 18:28 »
В данном раунде победа за Ване, безоговорочная причем, кто не согласен, обсудим ......
а вот в довесок вот такие картинки
и будет ли тут работать закон одинаково на всех картинках???? меня очень волнует этот вопрос, я в замешательстве ?????
