Автор Тема: Задачки чокнутого профессора, задача 4  (Прочитано 8148 раз)
Re:Задачки чокнутого профессора, задача 4
« Ответ #15 : 11 Октября, 2014 г., 22:58 »
массу синего стержня знать еще необходимо
у нас нет земного притяжения, небесного притяжения, египетской силы тоже нет,
« Ответ #16 : 11 Октября, 2014 г., 23:03 »
при одинаковых углах горизонтальная составляющая силы F будет полностью компенисироваться горизонтальной составляющей силы реакции опоры синего тела. соответственно останется только вертикальная составляющая силы: F*cosB, которая и будет действовать на синее тело. при этом зеленое будет двигацо по вертикали
я поясню что хотел сказать Ваня
Как бы мы сильно не давили  на красный, зеленый никогда не сменит координату Х1
Даже после того как , синий упрется в точку Р
взаимное расположение всех предметов останется прежним, только они сместятся к точке Р
давайте разберемся в данной задаче
Ваня хорошо умеет оперировать  словосочетаниями типа "горизонтальной составляющей силы реакции опоры"
и по сути этим все объяснил
я б так не смог
Оффлайн Romantik
« Ответ #17 : 11 Октября, 2014 г., 23:04 »
По идее красный стержень стремится повернуть призму, относитыльно точки Т, но если паралелограмм вращать нельзя, то он будет поднимать невесомый (как я понял) стержень.
Оффлайн Romantik
« Ответ #18 : 11 Октября, 2014 г., 23:05 »
Ваня все правильно сказал, я думаю.
« Ответ #19 : 11 Октября, 2014 г., 23:06 »
смещаться по горизонтали зеленое тело  будет при разных углах, и в ту сторону чей синус толше ну или длинее  ;D
« Ответ #20 : 11 Октября, 2014 г., 23:07 »
Какой счет?
И вообще - не честно это, задачи надо в будний день давать- многие в выходные отдыхают от интернета,Александр , возьмите на заметку.
« Ответ #21 : 11 Октября, 2014 г., 23:09 »
Там второй полуфинал у теток начался италия-китай. в первом неожиданно америкоски бразилок вынесли. я дальше пас...
Оффлайн Romantik
« Ответ #22 : 11 Октября, 2014 г., 23:09 »
Вправо не сдвинется, если пренебрегать силой тяжести.
« Ответ #23 : 11 Октября, 2014 г., 23:12 »
резюмируем
какое бы положение зеленый предмет не занял на старте, на финиш он приедет, не меняя координату по оси Х
« Ответ #24 : 11 Октября, 2014 г., 23:14 »
Повторю еще раз, нет ни тяжести (земного притяжения) ни легкости, нет трения, нет сопротивления среды где это все происходит
и дальше пойдет все так
если что то я свистну
« Ответ #25 : 11 Октября, 2014 г., 23:16 »
на картинках небольшая ошибка
координата по Y Конечно будет меняться....
« Ответ #26 : 11 Октября, 2014 г., 23:17 »
думал задержимся на данной задачке.......
Оффлайн Romantik
« Ответ #27 : 11 Октября, 2014 г., 23:18 »
Это я понял. Я тогда не понял, как призма сместится вправо при разных углах.  Со стороны синего никаких сил не дейцствует.
Я про замечание Вани.
« Ответ #28 : 11 Октября, 2014 г., 23:23 »
Какой счет?
Сережа, так это я еще пока полапельсина начал резать, а вторая полапельсина не тронута лежит
« Ответ #29 : 11 Октября, 2014 г., 23:25 »
Разберем, разберем все ситуации
а так надо повторить задачу №3, посидеть и разобраться почему при разных углах гонит , а при одинаковых стоит.....
все от туда, все ттуда........
пока задачки пытаюсь чтоб решались одна через другую.....
попытаюсь в задаче №3 добавить ситуацию с разными углами....
