Автор Тема: Задачки чокнутого профессора, задача 4  (Прочитано 8162 раз)
Re:Задачки чокнутого профессора, задача 4
« Ответ #30 : 11 Октября, 2014 г., 23:26 »
как не действует? сила реакции опоры.  возьми частный случай - угол со стороны красного = 0, синус его тоже равен 0 (горизонтальная составляющая силы) а со стороны синего горизонтальна составляющая реакции опоры будет, которая сдвинет зеленое вправо.
Оффлайн Romantik
« Ответ #31 : 11 Октября, 2014 г., 23:30 »
Как может иметь числовое значение сила, которой пренебрегли? Сила реакции опоры, насколько помню, сила противодействия. Если на опору ничего не действует, то она равна нулю.
« Ответ #32 : 11 Октября, 2014 г., 23:32 »
зеленое тело действуует на синее с какой то силой, соответсвенно и синее действует на зеленое. и сила тяжести тут совсем не причем.
офф. поменял ? на ,
« Последнее редактирование: 11 Октября, 2014 г., 23:41 от Зедияров Александр »
Оффлайн Romantik
« Ответ #33 : 11 Октября, 2014 г., 23:35 »
Изначально зеленое тело находится в покое.
« Ответ #34 : 11 Октября, 2014 г., 23:35 »
иногда в голове не может уложится , очему так, но есть математика и физика в помощь
я добавил картинку в задаче №3
если что не так нарисовал, давайте обсуждать, чтоб не было  непонимания
иначе следующие задачи мы будем чисто гадать
« Ответ #35 : 11 Октября, 2014 г., 23:40 »
эта задача является одной из важных в серии задач
и ее надо досконально изучить и понять
иначе дальше будет не за что лебедится
Оффлайн alstroy18
  • Kарма +7/-0
    • Сыпучие материалы, спецтехника, системы орошения
« Ответ #36 : 12 Октября, 2014 г., 00:17 »
Если зелёный предмет не подлежит вращению то все поднимется в верх по оу, если зелёный вращается, то красный идёт в верх синий зелёный вниз
Если тебе тяжело, ты на правильном пути, ни когда не сдавайся.
Сыпучие материалы, автоуслуги, спецтехника, системы автополива http://alstroy18.ru/ 23-55-53
Оффлайн сергей владимирович
  • малыш Х90
« Ответ #37 : 12 Октября, 2014 г., 00:30 »
резюмируем
какое бы положение зеленый предмет не занял на старте, на финиш он приедет, не меняя координату по оси Х
С таким выводом можно согласиться, если нижний край синего и верхний край красного прямоугольников лежат на одной линии.
« Ответ #38 : 12 Октября, 2014 г., 00:33 »
Первое утверждение мы дополнили что зеленый ни в коем случае не будет двигаться по оси Х ни туда и ни суда, как сел , так и встал, согласны?
второе утверждение, долго не мог понять
прочитал, сходил посмотрел на синий с красным и зеленым........
а чой то синий с зеленым вниз то пойдут, клея универсального для разноцветных деталей в задаче вроде нет,
ну а вообще читаем внимательно условия задачи.
Зачем придумывать то что не требуется
Когда надо, я поведаю где солдат патроны прячет
а так завтра продолжим разбираться, почему зеленый с синим не могут понять, что хочет от них красный
Оффлайн alstroy18
  • Kарма +7/-0
« Ответ #39 : 12 Октября, 2014 г., 00:40 »
Ну ещё как вариант все может застрять
« Ответ #40 : 12 Октября, 2014 г., 00:42 »
нет , от этого не зависит абсолютно,
здесь все без "Если"
это просто картинка так случайно нарисовалась
я не вижу сил, которые могут двигать зеленого по горизонтали
вообще эти ощущения возникают от большого желания покрутить зеленого предмета
Но Зеленый, он стойкий малый, и крутить себя не даст
не зависит от положения
нет сил которые заставят двигаться
здесь на картинке все будет точно так же абсолютно
« Ответ #41 : 12 Октября, 2014 г., 00:43 »
я согласен с вами, ибо в системе Красный Зленый Синий нет ни дизеля ни акпп, ни 35 резины , не блокировок........ у нас все таки внедорожный форум , не правда ли?
это уже другая задача, и решать ее будем не здесь
Оффлайн alstroy18
  • Kарма +7/-0
« Ответ #42 : 12 Октября, 2014 г., 00:54 »
мой термин застрянет не понравился? Он и мне не понравился после того как подумал, сверху ни какой силы не действует и в распор ни чего не пойдёт да и угы вроде как одинаковые
« Ответ #43 : 12 Октября, 2014 г., 00:56 »
ПРичем я тут напомню с предыдущих задач, что мы имеем право поменять связку Красный-Зеленый ( как и систему Зеленый - Синий)
на любою комбинацию из представленных на картинке
про это будем помнить до конца олимпиады
  • малыш Х90
« Ответ #44 : 12 Октября, 2014 г., 00:59 »
С мифическими невесомыми телами неинтересно...
Дети должны преодолевать трудности в реальном, а не придуманном мире, имхо
