Автор Тема: Задачки чокнутого профессора, задача 5  (Прочитано 6703 раз)
Всех с новым днем
я решил немного отдохнуть от углов и сил (хотя и в данной задачке они есть)
На картинке предметы в выставленными условиями
главное условие задачи
Зеленый можно двигать по оси X и Y, вращать  зеленый нельзя
Синий можно двигать по оси Х
Красного не трогаем , не пинаем, не кидаем
Красный привязан к потолку и неподвижен - это закон!!!!
все зазоры между предметами сведены к 0
1. Может ли мой сосед Василий сдвинуть Зеленый предмет с места, хотя бы на 0.000001 мм, не трогая Синего предмета????
2. Опишите алгоритм совмещения точки А у Зеленого предмета с точкой В у Синего
« Последнее редактирование: 12 Октября, 2014 г., 13:10 от Зедияров Александр »
Re:Задачки чокнутого профессора, задача 5
« Ответ #1 : 12 Октября, 2014 г., 11:25 »
трение 0?
« Ответ #2 : 12 Октября, 2014 г., 11:37 »
синий вправо, зеленый по окружности красного влево, синий влево, зеленый в исходное. синий вправо до совмещения точек
« Ответ #3 : 12 Октября, 2014 г., 11:39 »
Алексей мой косяк
трение 0
Зеленый вращать нельзя
только переремещение по оси Х и У
« Ответ #4 : 12 Октября, 2014 г., 11:41 »
в задаче два вопроса
Почему не читаем все условия задачи?
« Ответ #5 : 12 Октября, 2014 г., 11:43 »
упругость материала 100%?
« Ответ #6 : 12 Октября, 2014 г., 11:45 »
мега прочный материал
деформации ноль
это условие во всех задачах будет соблюдаться
Просто мега материал
« Ответ #7 : 12 Октября, 2014 г., 11:46 »
тоды на первый вопрос ответ: хренсдвинешь
« Ответ #8 : 12 Октября, 2014 г., 11:46 »
Принимается
Обосновать сможешь геометрически?
« Ответ #9 : 12 Октября, 2014 г., 11:47 »
Принимается
нет
 только логика
« Ответ #10 : 12 Октября, 2014 г., 11:57 »
нет
 только логика
Ок
Сделаю это за тебя
 Итак О центр большой окружности
Каков бы не был отрезок SO, отрезок SK всегда меньше отрезка ОЕ
доказывать нет смысла, геометрия 6 класс
« Ответ #11 : 12 Октября, 2014 г., 11:59 »
ну что, дальше двигаем, толкаем, Зеленого не крутим, красного не трогаем
Оффлайн Славян
« Ответ #12 : 12 Октября, 2014 г., 13:02 »
если зелёный стоИт между двумя неподвижными предметами, один из которых зафиксирован, то его нельзя сдвинуть при нулевых зазорах
« Ответ #13 : 12 Октября, 2014 г., 13:04 »
Слава читаем что нужно получить
Трение нет между предметами
то есть с нулевыми зазорами предметы имеем право двигать
это идеальная система
« Ответ #14 : 12 Октября, 2014 г., 13:10 »
добавил условия в задаче, что б ограничить фантазию
задача плоская в системе XY
