Автор Тема: Задачки чокнутого профессора, задача 6  (Прочитано 7250 раз)
так едем дальше....
в предыдущей задаче мы загнали Синего влево и Зеленый на него присел, произошла стыковка в токах А и В..........отлично
Итак условия новой задачи , читаем внимательно, кто не может запомнить, запишите на бумаге, и каждый раз, когда кого то трогаете, смотрите, а можно ли это делать
у синего все углы 90 град, а это значит что и стороны  равны и более того параллельны
у Зеленого нижняя его часть тоже имеет углы 90 град и все его части так же параллельны и перпендикулярны относительно сторон Синего
Зеленый может ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ  по оси Y ,но напрямую трогать руками Зеленого нельзя ( пока так напишу, потом если не понятно , буду как то изворачиваться ) , вращать  зеленый нельзя
Синий можно двигать по оси Х
Красного не трогаем , не пинаем, не кидаем
Красный привязан к потолку и неподвижен - это закон!!!!
очень хочется вернуться обратно к исходному положению, ибо Синему такое положение не особо нравится
Тоесть надо вернуть вот это
Re:Задачки чокнутого профессора, задача 6
« Ответ #1 : 12 Октября, 2014 г., 16:11 »
если что то непонятно, давайте корректировать будем стараться, может что я позабыл
« Ответ #2 : 12 Октября, 2014 г., 16:21 »
Помните старую китайскую притчу
На вопрос "Как надо поджечь спичку из коробка???", надо просто ответить "Достать спичку и чиркнуть о коробок"
« Ответ #3 : 12 Октября, 2014 г., 16:22 »
Блин , тишина меня настораживает
Оффлайн Славян
« Ответ #4 : 12 Октября, 2014 г., 16:23 »
переворачивать всю конструкцию нельзя.
тогда без внешней силы воздействующей на зеленую фигу вертикально вверх не получится, так показывает логическое мышление.
« Ответ #5 : 12 Октября, 2014 г., 16:23 »
еще одна китайская мудрость
"Если что то хочется, не факт что получится"
« Ответ #6 : 12 Октября, 2014 г., 16:25 »
Логика, это хорошо
а что толку от поворота?????? у нас нет ни земного притяжения, ни небесного, ни силы египетской
вроде бы даже если перевернем, ничего не изменится, условиями задачи все ограничено все равно
а с чего предметы должны падать вообще????
« Ответ #7 : 12 Октября, 2014 г., 16:33 »
двигаем синий до упора в право.
первый упор будет когда зеленый упрется в красный левым "рогом" :)
толкаем синий дальше. вторая фаза. под действием силы, приложенной к синему, зеленый начнет поворачиваться вокруг красного и упрется правым рогом в потолок, а синий упрется в правую стенку, при этом зеленый нижним левым углом заскочит на верхнюю поверхность синего..
затем синий двигаем обратно. зеленый будет уходить в исходное состояние. система остановится когда нижняя плоскость зеленого полностью ляжет на верхнюю плоскость синего. а потом синий можно двигать до совмещения вертикальных плоскостей как угодно.
« Ответ #8 : 12 Октября, 2014 г., 16:34 »
зеленый вверх, синий вправо
« Ответ #9 : 12 Октября, 2014 г., 16:35 »
« Ответ #10 : 12 Октября, 2014 г., 16:36 »
Леха это я называю что взял Зеленого руками......а этого нельзя делать
« Ответ #11 : 12 Октября, 2014 г., 16:37 »
« Ответ #12 : 12 Октября, 2014 г., 16:38 »
Зеленый может ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ  по оси Y ,но напрямую трогать руками Зеленого нельзя ( пока так напишу, потом если не понятно , буду как то изворачиваться ) , вращать  зеленый нельзя!!!
« Ответ #13 : 12 Октября, 2014 г., 16:43 »
Оффлайн Славян
« Ответ #14 : 12 Октября, 2014 г., 16:50 »
а центробежную силу можно приложить к зелёному?
