Автор Тема: Задачки чокнутого профессора, задача 6  (Прочитано 7234 раз)
Re:Задачки чокнутого профессора, задача 6
« Ответ #15 : 12 Октября, 2014 г., 16:55 »
решение простое:
зовем это чудесное существо
он подымает зеленую фигуру и толкаем синюю на место
и вуаля! предметы там где они были))
« Ответ #16 : 12 Октября, 2014 г., 16:57 »
а центробежную силу можно приложить к зелёному?
« Ответ #17 : 12 Октября, 2014 г., 16:57 »
синий вверх, синий вниз, синий вправо. синему ведь больше всех это надо
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #18 : 12 Октября, 2014 г., 16:57 »
Удалился. Не заметил
« Ответ #19 : 12 Октября, 2014 г., 16:58 »
Не вдаваясь в подробности. двигаем синий в право до упора, а потом в лево. Все должно встать на свои места.
мою идею спер!
« Ответ #20 : 12 Октября, 2014 г., 16:58 »
Итак условия новой задачи , читаем внимательно, кто не может запомнить, запишите на бумаге, и каждый раз, когда кого то трогаете, смотрите, а можно ли это делать
у синего все углы 90 град, а это значит что и стороны  равны и более того параллельны
у Зеленого нижняя его часть тоже имеет углы 90 град и все его части так же параллельны и перпендикулярны относительно сторон Синего
Зеленый может ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ  по оси Y ,но напрямую трогать руками Зеленого нельзя ( пока так напишу, потом если не понятно , буду как то изворачиваться ) , вращать  зеленый нельзя
Синий можно двигать по оси Х
Красного не трогаем , не пинаем, не кидаем
Красный привязан к потолку и неподвижен - это закон!!!!
« Ответ #21 : 12 Октября, 2014 г., 17:01 »
решения нед
« Ответ #23 : 12 Октября, 2014 г., 17:06 »
Я согласен с Алексеем что  нельзя в данной задаче задвинуть синего под зеленого, в виду ограничений в задаче
а почему????
« Ответ #24 : 12 Октября, 2014 г., 17:09 »
потому что низя двигать синий по У
Оффлайн Славян
« Ответ #25 : 12 Октября, 2014 г., 17:14 »
и зеленый нельзя трогать
« Ответ #26 : 12 Октября, 2014 г., 17:20 »
я ж написал не зря что непосредственно нельзя воздействовать на Зеленый
ок,
вот немного нввая задачка, примерно из той же серии
Только мы добавили угол В
Что же мы тут получим????
Оффлайн Славян
« Ответ #27 : 12 Октября, 2014 г., 17:25 »
чем меньше угол В тем проще будет вернуть зелёного в верхнее положение
« Ответ #28 : 12 Октября, 2014 г., 17:27 »
тоже самое будет.
зеленый упрется в красный и начнет поворачиваться.
« Ответ #29 : 12 Октября, 2014 г., 17:31 »
тоже самое будет.
