Автор Тема: Задачки чокнутого профессора, задача 6  (Прочитано 7235 раз)
Re:Задачки чокнутого профессора, задача 6
« Ответ #30 : 12 Октября, 2014 г., 17:32 »
чем меньше угол В тем проще будет вернуть зелёного в верхнее положение
Это интуитивное решение, или ты готов тыкнуть в прошлые задачки?????
« Ответ #31 : 12 Октября, 2014 г., 17:39 »
Миша еще не поздно порыться в прошлых задачках и выдать ответ
« Ответ #32 : 12 Октября, 2014 г., 17:42 »
Кстати, кто в деревне рос и в школе ездил на картошку
и видел как ходит трактор по полю с картофелекопалкой (не картофелекомбаин, хотя и там возможно есть этот узел) и выкапывает картоху
и в один момент ему в транспортер влетает из земли вместе с картошкой  металлический пруток, кусок бороны, старый лемех от плуга и пр.
копалка издает характерный Трррррррррррр
Что это такое???????
« Ответ #33 : 12 Октября, 2014 г., 17:54 »
жду еще варианты ответов
подтвердите, опровергните, приведите аргументы
Оффлайн сергей владимирович
  • малыш Х90
« Ответ #34 : 12 Октября, 2014 г., 17:56 »
Трррррррррррр ЫНДЕЦ ? :)
« Ответ #35 : 12 Октября, 2014 г., 18:16 »
нет решения
« Ответ #36 : 12 Октября, 2014 г., 18:38 »
если зеленое тело нельзя подымать в ручную и поворачивать и трения нет
тянем синее тело, зеленое упирается в красное и начинает подыматься. подымается до момента пока не ляжет на синее.
заодним все отцентруется
« Ответ #37 : 12 Октября, 2014 г., 18:57 »
не будет оно подыматься
« Ответ #38 : 12 Октября, 2014 г., 19:02 »
Парни,
вы хотите сказать что имея угол В<90 градусов, у нас не появится сила F1=F*COS(B) ????
Которая будет толкать Зеленого наверх?????
Я напомню, что зеленый не может смещаться по оси Х,  ну просто не может
« Ответ #39 : 12 Октября, 2014 г., 19:13 »
Вот ограничение по оси Х для Зеленого
« Ответ #40 : 12 Октября, 2014 г., 19:17 »
вверх пойдет. не учел условие о перемещении зеленого только по У
« Ответ #41 : 12 Октября, 2014 г., 20:07 »
Уйдет зеленый вверх, и чем острее угол тем легче поднять зеленый
Как уже ранее написано
Оффлайн alstroy18
  • Kарма +7/-0
    • Сыпучие материалы, спецтехника, системы орошения
« Ответ #42 : 12 Октября, 2014 г., 20:26 »
Если смотреть на первый рисунок то решения нет, так угол 90'  у синего и зелёного при силе F при движении синего в право зелёный будет двигаться в право, а этого мы делать не можем по условию он у нас только по у.Если изменить углы соприкосновения чтобы синий при движении в право поднял зеленый в верх сможем, но углы должны быть другими не как на последнем рисункеели Остёр или может около 45'
Если тебе тяжело, ты на правильном пути, ни когда не сдавайся.
Сыпучие материалы, автоуслуги, спецтехника, системы автополива http://alstroy18.ru/ 23-55-53
Оффлайн alstroy18
  • Kарма +7/-0
« Ответ #43 : 12 Октября, 2014 г., 20:29 »
И ещё одно условие расстояние от красного до зеленого не должно быть меньше расстояния  выступа синего или зеленого
Оффлайн dinan
  • Delica L300
« Ответ #44 : 12 Октября, 2014 г., 20:33 »
При отсутствии трения не важно на сколько угол В меньше 90гр, просто чем ближе к 90гр, тем больше сила по оси Y будет стремиться к 0, но зеленый двигаться все равно будет.
