Автор Тема: Задачки чокнутого профессора, задача 6  (Прочитано 7247 раз)
Re:Задачки чокнутого профессора, задача 6
« Ответ #45 : 12 Октября, 2014 г., 20:44 »
но углы должны быть другими не как на последнем рисункеели Остёр или может около 45'
а как же формула ????
« Ответ #46 : 12 Октября, 2014 г., 20:45 »
При отсутствии трения не важно на сколько угол В меньше 90гр, просто чем ближе к 90гр, тем больше сила по оси Y будет стремиться к 0, но зеленый двигаться все равно будет.
Ну и ладушки
Хорошо что и тут мы пришли к согласию ))))
« Ответ #47 : 13 Октября, 2014 г., 19:11 »
давйате закрепим тему примерами из жизни
« Ответ #48 : 13 Октября, 2014 г., 19:15 »
гыы, уже можно, да?
кстати, чтоб система точно работала, нужен зазор между красным и зеленым не менее 0,5мм, в положении , когда синий стоит в исходном положении
« Ответ #49 : 13 Октября, 2014 г., 19:16 »
Кулачковая шайба в насосе, только там углы скруглены, но работу ту же выполняет.
« Ответ #50 : 13 Октября, 2014 г., 19:21 »
еще кое какие углы не учтены
« Ответ #51 : 13 Октября, 2014 г., 19:23 »
Кстати, кто в деревне рос и в школе ездил на картошку
и видел как ходит трактор по полю с картофелекопалкой (не картофелекомбаин, хотя и там возможно есть этот узел) и выкапывает картоху
и в один момент ему в транспортер влетает из земли вместе с картошкой  металлический пруток, кусок бороны, старый лемех от плуга и пр.
копалка издает характерный Трррррррррррр
Что это такое???????
здесь я хотел чтоб вы вспомнили предохранительную муфту
Их бывает несколько видов, я имею ввиду вот эту
Предохранительная муфта с треугольным зубом:
Предохранительная муфта с неразрушающимся звеном, которая выключается за счет осевых сил, возникающих при передаче крутящего момента на взаимодействующих поверхностях торцовых треугольных зубьев полумуфт
именно такая стоит на картофелекопалке, и в если что то попадает в  транспортер (бывает и ботва забеътс), то срабатывает предохранительная муфта и раздается треск
если эту муфту сделать с прямоугольным зубом, то она уже никогда не разомкнется, какие бы усилия мы не приложили.
« Ответ #52 : 13 Октября, 2014 г., 19:24 »
гыы, уже можно, да?
я Вас не понял Алексей
все здесь идеально рабоатет, какие еще зазоры
нулевой зазор при остутстствии трения в идеальной системе не мешает движению
« Ответ #53 : 13 Октября, 2014 г., 19:26 »
Саня я то в городе рос и эту кортофелечистку только по телику видал  ;)
« Ответ #54 : 13 Октября, 2014 г., 19:28 »
зазор должен быть в локраете есть и нефиговый такой
локрайт?????? не не слышал
еше раз повторю ч решаю задачи с идеальными условия ми и в законе  про движение тел нет зазоров и допусков.
« Ответ #55 : 13 Октября, 2014 г., 19:44 »
Вот нашел отличный пример для этой задачи
сразу два варианта
попробуйте захлопнуть дверь с высунутым основным замком?
Получилось?
