Автор Тема: Задачки чокнутого профессора, задача 8 (внедорожная)  (Прочитано 3636 раз)
тоже к вам присоединюсь :)  Мое мнение что как в первом случае шла юзом, так и во втором случае пойдет юзом, т.к. масса машины не должна влиять на торможение, ибо масса машины давит на землю, увеличивая притяжение машины, т.е. должна улучшать торможение, и эта же самая масса увеличивает инертность машины, т.е ухудшает торможение. Таким образом по идее сила инертности должна компенсировать силу гравитации.Как то так...
Считаю этот ответ правильным. И нет разницы груженая или нет. При торможении вся масса перемещается на переднюю ось, зад разгружается.
На льду конечно все иначе, покатишься дальше, но и заюзить колесо легче.
вес машины на переднюю и заднюю ось распределяется неравномерно - на переднюю он и так больше. Но при торможении вдобавок к этому машина клюет, нагружая при этом переднюю ось и разгружая заднюю. сила трения как известно равна коэфициент трения умноженный на силу. соответсственно на передней оси при торможеннии сила трения увеличивается, а на задней уменьшается.
именно поэтому эфективность тормозных механизмов на задней оси всегда меньше (барабаны, диски меньшего диаметра, меньшие суппорта), ну и колдун, который ограничивает давление в заднем контуре.
Загрузив машину под завязку, во первых нагружается задняя ось, при чем гораздо сильнее чем передняя. во вторых сила трения увеличивается, хотя и увеличивается инерционность машины. Поэтому силы трения в тормозных механизмах уже может не хватить и колеса не пойдут юзом как не усрись нажимать на тормоз.
клевок машины при торможении кстати тем больше чем мягче и длиноходнее подвеска ну и высота машины. чем сильнее мы ее лифтуем, тем больше сказывается этот клевок. а если еще на крышу накидать 39-х запасок...
ну еду значит, думаю как же сейчас тормозить то буду, с такой массой на асвальте в юз пойдет, ахтунг будет....
продолжите историю......
А так из жизни, у меня сейчас у тормозов не хватает сил 33 колеса пустить на юз. Не зря все это просчитывается....
Оффлайн dinan
  • Delica L300
Если заодно мощи в мотор подкинуть, чтобы хватало прокручивать колеса, то будет дрифтовать точно также. Я так думаю.
Оффлайн Славян
в первом случае шла юзом пустая, нагруженная юзом не пойдет т.к. Увеличивается сила трения. Так же увеличится и кинетическая энергия. И чем больше диаметр колеса тем больше рычаг .
Оффлайн Славян
а если ты сам будешь тащить колеса увеличивая их вес то в конце концов сила трения твоей подошвы станет меньше чем сила трения на колесах и ты проскользнешь.
пятно контакта на груженой машине больше при том же давлении.
отсюда большая площадь сцепления с дорогой, и больше трение покрышки о поверхность дороги
в идеальном случае величина силы трения не зависит от площади.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EB%E0_%F2%F0%E5%ED%E8%FF_%F1%EA%EE%EB%FC%E6%E5%ED%E8%FF
другое дело что при реальном торможении действует не только сила трения.
Ванюшка, завалить хотели старика........спаситель ты мой
Именно с этой целью на многих машинах стоит регулятор, колдун в простонародье, в идеале он позволяет скинуть давление в заднем контуре, при клевке, прародитель абс. Я его выкинул нафик конечно. Ну, ты и так знаешь...
еще пример приведу
больше масса на ось, лучше сцепление с асфальтом
Формула 1
спойлер взади (антикрыло).......без него не один затяжной поворот не пройти на скорости 300 кмч, иначе просто вынесет
Коврик резиновый на асвальте....
положи на него 100 кг, и хрен утащищ
До этого все было логично и связно. Но тут я начал терять ход твоих мыслей.
ult x
Где что ????
ничто не должно уйти без осмысливания
Или ты в целом о задаче?
Я в целом о задачах...
Может это дорога сказалась.
Не обращай внимания.
Жги дальше.
