Автор Тема: УАЗ-3163 с 5vz на АКПП  (Прочитано 204871 раз)
Re:УАЗ-3163 2006 г.в.
« Ответ #15 : 15 Января, 2015 г., 20:19 »
Новые взгляды на размерность колес:
В виду скачков валюты, резина стала дорожать... а размер 305/70/16 какой-то редкий и резина с такой размерностью совсем не дешевая.
Езжу на 285/75/16 зима. Но сейчас бы поступил так: зима - 255/85/16, а на лето уже 285/75/16. Все-же ни к чему зимой широкие катки, узкими легче в сугробы нырять.
« Последнее редактирование: 09 Февраля, 2015 г., 09:36 от новый Димка »
« Ответ #16 : 11 Февраля, 2015 г., 09:59 »
Поставил 4-й лист в свою рессору. Пружины пока оставил родные, добавил проставку 30 мм.
Пружины что перекочевали из багажника боевой нивы экипажа Рейтор/Шкас ко мне в багажник, оказались передними.
Сдвинул мост вперед комплектом от ижтехно. Теперь колесо не цепляет.
На очереди шкворня от ваксойл и кастор +8
« Последнее редактирование: 11 Февраля, 2015 г., 10:10 от новый Димка »
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
« Ответ #17 : 11 Февраля, 2015 г., 11:06 »
Какие ощущения от 4ого листа?
« Ответ #18 : 11 Февраля, 2015 г., 11:21 »
выше и жестче
на сколько выше - не померял. на повторной протяжке померяю.
« Ответ #19 : 13 Февраля, 2015 г., 19:24 »
После установки 4го листа ходы зад. моста не смотрел?
сейчас на своем заехал на кучу снега, посмотрел на мост:  рессора прогнулась в обратную сторону, а до отбойника еще см10. лифт мост-рессора из 4х обрезков листа, рессора рама- см3 проставка,   +отбойники опущены см на 3.
выходит что у меня вся нагрузка, при полном сжатии, приходится на рессору.
« Ответ #20 : 13 Февраля, 2015 г., 20:46 »
Заводские цифры на патре: Зад от моста до рамы 150 мм, веред высота пружины 245. По расчетам завода рессора должна быть прямой. После вмешательства не мерял, поздно уже было, бегом доделал и домой. При протяжке стремянок померю как сейчас.
« Ответ #21 : 13 Февраля, 2015 г., 21:31 »
Щас мерять пойду :)
« Ответ #22 : 13 Февраля, 2015 г., 21:56 »
У меня от моста до рамы 180мм в должно быть нормальном положении в стоке. но  сейчас +проставка мост-рессора 25мм (4листа от 469), +рессора-рама 35мм.
диагоналку померять не получилось- зарылся нах на куче :)
Оффлайн Тотоев Александр
  • Kарма +1/-2
« Ответ #23 : 16 Февраля, 2015 г., 11:11 »
Дима, а ты не думал взад дисковые тормоза воткнуть? и еще вопрос - если ампутировать колдуна вкупе с установкой дисковых тормозов, как думаете тормоза будут эффективнее?
« Ответ #24 : 16 Февраля, 2015 г., 11:20 »
Я об этом не думал, я все мечтаю о другом моторе и акпп. Серега 911 вроде назад поставил дисковые тормоза, его надо мучить. А колдун у меня сопливит, выкинуть надо его...
Ты это, давай хвастайся ;)
  • Kарма +1/-2
« Ответ #25 : 16 Февраля, 2015 г., 11:27 »
а почти аналогия с тобой: 2006 г.в., пробег 51 т.км, евро 2, только у меня комплектация типа люкс.
« Ответ #26 : 16 Февраля, 2015 г., 11:32 »
Значит и тормоза еще козловские? Если так, то задние дисковые картину улучшат, но не совсем. Надо менять гтц и вакуум. Могу тебе предложить со своего мерсовский, себе достался в комплекте с гур и креслами от новых патров.
« Ответ #27 : 16 Февраля, 2015 г., 13:24 »
АДС ставится на Патриота и радость приходит
  • Kарма +1/-2
« Ответ #28 : 18 Февраля, 2015 г., 10:07 »
Дима, если не возражаешь, буду отписываться в этой теме и по своему.
вопрос такой: гуляют холостые, то норма (800-900), то 1200-1300 на прогретом. а бывает на холодном 500-600 (чуть не глохнет). в чем может быть причина?
« Ответ #29 : 18 Февраля, 2015 г., 10:11 »
ошибку выдает какую
