Автор Тема: УАЗ-3163 с 5vz на АКПП  (Прочитано 204864 раз)
Оффлайн Владимир_18
  • 8 912 023 07 88
Re:УАЗ-3163 2006 г.в.
« Ответ #30 : 18 Февраля, 2015 г., 10:21 »
Дима, если не возражаешь, буду отписываться в этой теме и по своему.
вопрос такой: гуляют холостые, то норма (800-900), то 1200-1300 на прогретом. а бывает на холодном 500-600 (чуть не глохнет). в чем может быть причина?
как вариант ДМРВ тупит
Оффлайн Тотоев Александр
  • Kарма +1/-2
« Ответ #31 : 18 Февраля, 2015 г., 10:26 »
чек не горит. где смотреть ошибку?
« Ответ #32 : 18 Февраля, 2015 г., 10:29 »
Датчик холостого есть? бочонок с двумя шлангами? Может в нем заслонка клинит.
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #33 : 18 Февраля, 2015 г., 10:31 »
С таким годом и при малом пробеге посмотри ДМРВ и все резиновые трубки и соединения на впускном коллекторе. Подсос воздуха бывает.
« Ответ #34 : 18 Февраля, 2015 г., 10:39 »
можешь ко мне подъехать. предварительно позвонив. ткнемся сканером. а так три основные причины как и сказано. датчик холостого хода (к нему две трубки идут) ксать эти обе трубки посмотри на наличие трещин., дросельная заслонка ну и у меня как то тож было. причиной был датчик распредвала.
« Ответ #35 : 18 Февраля, 2015 г., 11:01 »
Нет, Саша, не возражаю.
Если я все правельно понял, то этот датчик ХХ можно отключить ваще и должно все работать.
Датчик распредвала тоже у себя менял. Тупил при движении и холостые иногда плавали. Ошибку не показывал.
Леха, я тоже хочу твоим сканером провериться)
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
« Ответ #36 : 18 Февраля, 2015 г., 17:01 »
ладушки. есть чем заняться.
Ставь дисковые тормоза,установка проста и эфективна.Когда фото коня будет?
« Ответ #37 : 20 Февраля, 2015 г., 09:09 »
В патрах с рекстоновским салоном под задним диваном очень удобный пенал, у меня такого нету. Зато у меня задний диван не формован под двоих и по этому более удобен под троих пассажиров. Проблему с пустующим пространством под сидением решил следующим образом:
Теперь вопрос где взять вот такие защелки ???
« Ответ #38 : 24 Февраля, 2015 г., 06:14 »
ребята, не путайте. не бывает датчика ХХ. бывает регулятор ХХ - это исполнительный механизм.
« Ответ #39 : 24 Февраля, 2015 г., 08:19 »
Бюджетные защелки есть  на хозбазе оф. 217
« Ответ #40 : 24 Февраля, 2015 г., 08:23 »
на е-2 это даже не РХХ, а РДВ
« Ответ #41 : 24 Февраля, 2015 г., 10:46 »
Цитировать (выделенное)
с "невыбивайкой"
у меня все равно бывает что выбивает, не часто но всеж.  особенно по рыхлому снегу и на скорости выше 2 передачи.
« Ответ #42 : 01 Марта, 2015 г., 20:00 »
на сколько выше - не померял. на повторной протяжке померяю.
Змерял. Теперь у меня так:
ЗАД - был 150, стал 200
Перед - был 245, стал 285
Сегодня съездил в Н.Ч., совместил приятное с полезным.
Расход в обе стороны одинаков, но теперь тяга на 500 об/мин раньше и ехал я обратно на 20 км/час быстрее.
« Ответ #43 : 01 Марта, 2015 г., 20:03 »
Дим эт ты чего такое замерял?  ;D
« Ответ #44 : 01 Марта, 2015 г., 20:08 »
зад - между мостом и рамой
перед - высота пружины (ну от верхней чашки до нижней).
