Прошло уже 5 месяцев с момента установки 33 тапок. Откатал я на них уже порядка 17 тыщ. По ходовке: поменял одну нижнюю шаровую, отрегулировал сам развал- сход. Из неисправностей глобальных: перегорели всекитайские светодиоды индикации акпп. Надо менять. Купил от уаза панель индикации(подсмотрел в ролике Зедиярова Саши при проверке аккп Боди), надо собраться и перепаять, кончилась прокладка коллектора левого(заменил). А так, как и прежде ВАЛИТ! А, забыл. Болт на подножке выскочил недавно. Закрутил подлиннее, но видимо резьба не полностью нарезана в отверстии, не до конца вкрутился. Позже поправлю
