Автор Тема: 1UZ в SURF/4Runner 130 кузов  (Прочитано 301932 раз)
Оффлайн Сергей С
Re:Runner130 тавоты мало не бывает (V8)
« Ответ #1020 : 10 Декабря, 2017 г., 22:02 »
Не знаю, не смотрел. Я недавно вообще испаритель демонтировал, после разборки понял почему так плохо дула печка. Испаритель залеплен грязью на 80 % был. Разобрал из-за того что двигатель засвистел. На разборе нашел с кроссовера китайского, по креплениям один в один. Теперь засада, прогреть не могу двигатель, как печку включаю на полную, температура заметно по датчику падает, ну и по ощущениям тоже. Хоть картонку не ставь.
Сергей С
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1021 : 05 Марта, 2018 г., 19:17 »
Сегодня приключилась очередная неприятность, накрылся шкив коленвала с демпфером. Утром еду по трассе и чую резиной пахнуть стало, потом в городе звук появился брякающий. У радио решил остановиться и посмотреть. Посмотрел, понял что дальше уже не поеду т.к. инструмента в машине нет совсем. Через пару часов вернулся с инструментом, ослабил ремень, снял обойму шкива. Почесали с Сейфом репу, надо ехать как то. В итоге накинули на остатки шкива ремень и сильно не крутя поехал домой. Доехал без приключений.
так должен выглядеть живой шкив:
Сергей С
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1022 : 05 Марта, 2018 г., 19:28 »
2 недели назад жена подбила матиз, матиз наверно смысла нет восстанавливать т.к. кузов повело, у тойоты в минусе решетка радиатора, правая фара, правый повторитель на бампере, радиатор акпп полукругом, ну и бампер немного подзагнуло. Уехал своим ходом. Теперь выглядит мордас так:
Сергей С
Оффлайн Lexx
« Ответ #1023 : 05 Марта, 2018 г., 19:46 »
Я так одой полноприводной в свое время девятки вазовские ушатывал.... То на перекресток вытолкаю, то жопой назад толкну  и фару уничтожу
« Ответ #1024 : 06 Марта, 2018 г., 08:37 »
На 3vze было такое.Стробоскопом стал зажигание смотреть,а у меня метка по кругу ездит.Чо за хня?!Стал ремни снимать,у меня венец шкива в руки выпал.Снял весь шкив,по стыку венца заехал сверлом на 8.И болтами с шайбами стянул.Так и ездил до свара узета.Ща в углу стоит.
Недавно на ЛК форуме увидел,народ приваривает венец,а я очканул ,думал чугуний
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1025 : 26 Марта, 2018 г., 22:23 »
Начали подходить запчасти. Первая партия: шкив и задняя фара. Фара как новая. Докупил новый радиатор(уаз) на акпп. На подходе фары и поворотники.
как будет возможность буду менять.
Сергей С
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1026 : 03 Апреля, 2018 г., 19:32 »
Появилось пару часов, продолжаю:
взято от сюда: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/17202-bronzovye-vtulki-kotorye-bolshe-ne-skripyat
компрессор решил пока сдемонтировать, нечего в холостую крутиться.
« Последнее редактирование: 05 Апреля, 2018 г., 21:05 от Сергей С »
Сергей С
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1027 : 05 Апреля, 2018 г., 21:09 »
Решил переместить радиатор акпп повыше.
Теперь вопрос как согнуть трубки чтобы не перегнуть?
Сергей С
« Ответ #1028 : 05 Апреля, 2018 г., 21:37 »
она так вроде гнется,как сопля.Можно отжечь концы,чтоб мягче были
« Ответ #1029 : 05 Апреля, 2018 г., 21:49 »
у меня вначале так было:
Поездил,покатался.Движок греется,аки сковородка.По бортовому указателю,вроде все хорошо.Подключаю ноут,на холостом ходу когда тарабанит температура около сотни,кулер вполсилы молотит (я через штатный блок ШИМ электрокулеры зацепил) ,по трассе 84-88 температура.
Покубатурил,думаю все равно вискомуфту наверное внедрять придется.Снес к ебеням переднюю траверсу,изготовил новую ,но выдвинул ее на 60мм вперед.Ну и крепеж для радиатора АКПП на ней сделал.За радиатором еще крепеж для трубок гура сделал.
Щас так все выглядит:
Радиатор от Мазды cx-7
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1030 : 06 Апреля, 2018 г., 07:13 »
У меня тоже мысли гуляют траверсу выдвинуть вперед но только чтобы лебедку спрятать
Сергей С
« Ответ #1031 : 06 Апреля, 2018 г., 09:09 »
когда резал траверсу,тоже так подумал.Можно монументальную траверсу сварить,сразу с площадкой под лебеду и накрыть это штатным бампером.Еще и перемычку перед радиатором срезать и профилем заменить.
« Ответ #1032 : 06 Апреля, 2018 г., 09:14 »
Гнется этот радиатор, точнее скручивается по все длине трубки.
« Ответ #1033 : 06 Апреля, 2018 г., 09:52 »
Серега ты датчик температурный поставь на выходе с акпп до радиатора
« Ответ #1034 : 06 Апреля, 2018 г., 10:19 »
Выход-это трубка ,которая ближе к колоколу
