Автор Тема: 1UZ в SURF/4Runner 130 кузов  (Прочитано 302740 раз)
Re:Runner130 тавоты мало не бывает (V8)
« Ответ #1050 : 16 Апреля, 2018 г., 20:47 »
Прогрев двигателя на холостых нагрева радиатора не дал.
а что ты хотел..... ты бы D включил,еше может и чутка нагрела...и то не факт
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1051 : 16 Апреля, 2018 г., 21:04 »
Завтра в нагрузке проверю, благо дороги располагают поотжигать
Сергей С
« Ответ #1052 : 16 Апреля, 2018 г., 22:12 »
По секрету скажу,что бампер и фары у тебя от рестайла,облицовка радиатора от дорестайла.
« Ответ #1053 : 17 Апреля, 2018 г., 07:39 »
Да ещё и тормозил бампером об столб. :)
« Последнее редактирование: 17 Апреля, 2018 г., 07:51 от Сергей С »
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1054 : 17 Апреля, 2018 г., 07:50 »
Я имел ввиду решетку)))
Сергей С
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1055 : 17 Апреля, 2018 г., 07:52 »
Об матиз жена тормозила, об матиз. Причем сам бампер не пострадал а юбка приняла округлую форму. Пластиковая она.
Сергей С
« Ответ #1056 : 17 Апреля, 2018 г., 14:59 »
Сделай железную,с местом под лебедку
« Ответ #1057 : 17 Апреля, 2018 г., 15:58 »
Ага, на Матизе!
Оффлайн Сергей С
Re: Runner130 тавоты мало не бывает (V8)
« Ответ #1058 : 02 Июня, 2019 г., 23:09 »
появились две проблемы:
1) машину кидает в лево при ускорении и кидает в право при отпускании педали газа
2) Ушло в мусор стекло задней двери(лопнуло)
по первому пункту есть подозрение что срезало центральный болт рессоры (как проверить???) передние сайлентблоки пробовал нагружать монтировкой, все стоит на месте, не гуляет.
Сергей С
« Ответ #1059 : 03 Июня, 2019 г., 11:40 »
упри передок кирпичами спереди и сзади, и пробуй вперед назад трогаться....штурман пусть с боку понаблюдает за поведением колес задних
« Ответ #1060 : 22 Июня, 2019 г., 23:05 »
по второму вопросу:
когда покупал машинку,она была бита в попку и вместо заднего стекла стояла фанерка.Так вот,фанерка сохранилась...
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1061 : 02 Июля, 2019 г., 00:34 »
по второму вопросу:
Я из поликарбоната пока сделал глушку, приеду с отпуска буду стекло заказывать
Сергей С
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1062 : 13 Января, 2020 г., 20:40 »
Извиняюсь что так долго не заходил. Заднее стекло и лобовое поменяны. Моторчик заднего борта поменяны местами с задней правой дверью. В декабре совершил дтп с газелью при обгоне под Глазовым. Был вынужден уйти в кювет. Заходил боком. Благо снега мало, завалился бы на бок. Выехал сам без проблем. Кроме ободранного правого крыла увечий не получил(были мысли поменять). Ехал на заднем приводе. В праздники поездил по старому пгс карьеру в Орловском. Прет как сумасшедший. Мощи хватает с лихвой. Видео нет. Фото тоже. Только следы. Всем хорошего дня!
« Последнее редактирование: 13 Января, 2020 г., 21:12 от Сергей С »
Сергей С
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1063 : 13 Января, 2020 г., 20:51 »
По задней подвеске: Заменил сайлентблоки передних серег, заменил задние верхние полиуретановые втулки на резиновые(ддеформация внутреннего отверстия выше предельного). Нижние остались старые полиуретановые. После этого мост не виляет.
Сергей С
Оффлайн Сергей С
« Ответ #1064 : 16 Декабря, 2020 г., 18:24 »
Добавлю сюда для архива. Ремонт МАФа в алюминиевом корпусе:
https://www.drive2.ru/l/570491504749981497
И в шапку добавлю
Сергей С
