Длины карданов УАЗ в вытянутом положении.....длина меряется по центрам подшипников крестовин, по крестовине кароче меряется, а не по системе фланец- фланец.
2966-2201010 Вал карданный на УАЗ 3159 БАРС «EXPERT» Масса (кг):9,83
Длина (мм): 1264
3151-2201010 Вал карданный на УАЗ 469 с редукторным мостом «EXPERT» Масса (кг):7,9
Длина (мм): 975
31512-2201010 Вал карданный на УАЗ 469 (4-ст.КПП) Масса (кг):7,95
Длина (мм): 985
31512-2201010-30 Вал карданный на HUNTER 469 (5-ст.КПП) «EXPERT» Масса (кг):7,09
Длина (мм): 851
33153-2201010 Вал карданный на УАЗ 3153 «EXPERT» Масса (кг):10,16
Длина (мм): 1360
3160-2201010 Вал карданный на УАЗ 3160 (4-ст.КПП) «EXPERT» Масса (кг):7,92
Длина (мм): 948
31601-2201010 Вал карданный на УАЗ 3160 (5-ст.КПП) «EXPERT» Масса (кг):7,92
Длина (мм): 869
31601-2201010 Вал карданный задн. на УАЗ 3162, 3163 «EXPERT» Масса (кг):7,92
Длина (мм): 1220
3741-2201010 Вал карданный на УАЗ 452 (4-ст.КПП) «EXPERT» Масса (кг):7,25
Длина (мм): 743
3741-2201010-10 Вал карданный заднего моста на УАЗ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 "ЕВРО" с мостами «Спайсер» «EXPERT» Масса (кг):7,29
Длина (мм): 685
31512-2201010-20 Вал карданный на УАЗ 31512 с мостами "Тимкен" (5-ст. КПП ADS-BGW) «EXPERT» Масса (кг):8,04
Длина (мм): 907
2206-2201010-10 Вал карданный на УАЗ 452 с 5-ти ст. КПП Масса (кг):7,25
Длина (мм): 647
33036-2201010-10 Вал карданный на УАЗ 31512 с редукторными мостами (для а/м с 5-ст. КПП ADS-BGW) Масса (кг):7,95
Длина (мм): 882
3151-2203010-01 Вал карданный на УАЗ 469 «EXPERT» Масса (кг):7,22
Длина (мм): 541
3159-2203010 Вал карданный на УАЗ 3159 БАРС «EXPERT» Масса (кг):7,7
Длина (мм): 614
3160-2203010 Вал карданный на УАЗ 3160, HUNTER (4-ст. КПП) «EXPERT» Масса (кг):7
Длина (мм): 483
31601-2203010 Вал карданный на УАЗ 3160, 2360, HUNTER, PATRIOT (5-ст. КПП) «EXPERT» Масса (кг):7,31
Длина (мм): 564
3741-2203010 Вал карданный на УАЗ 452 «EXPERT» Масса (кг):7,7
Длина (мм): 706
3741-2203010-10 Вал карданный на УАЗ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 "ЕВРО" с мостами «Спайсер» «EXPERT» Масса (кг):7,53
Длина (мм): 648
33036-2203010-10 Вал карданный на УАЗ 452 (5-ст. КПП) «EXPERT» Масса (кг):8
Длина (мм): 793
31512-2203010 Вал карданный на УАЗ 31512 с мостами "Тимкен" (5-ст. КПП ADS-BGW) «EXPERT» Масса (кг):7,5
Длина (мм): 619
2363-2200010-10 Передача карданная 3-х опорная на УАЗ 2360 «EXPERT» Масса (кг):14,4
Длина (мм): 1457
3153-2200010 Передача карданная 3-х опорная на УАЗ 3153 «EXPERT» Масса (кг):14,4
Длина (мм): 1322
31622-2200010-10 Передача карданная 3-х опорная на УАЗ 3162 «EXPERT» Масса (кг):14,15
Длина (мм): 1219
3159-2200010-10 Передача карданная 3-х опорная на УАЗ 3159 «EXPERT» Масса (кг):14,10
Длина (мм): 1270
