Соловей, самый простой и бюджетный вариант, скважинный насос и инверторный блок управления насосом, стоимость будет зависеть от расхода воды, марки насоса....
ТоХа, насос Jemix 4-SPM-2-48 9600 руб., реле давления 400 руб., бак для воды 100 литров 6800 руб.2 литра пива в подарок
То есть насосную станцию мне не надо? нет не надо
Инверторный блок управления будет поддерживать постоянное давление при изменении расхода воды и плавно запускать и останавливать насос.
запускать то он будет, но когда долго не пользуешься, давление между блоком и насосом падает. После блок уходит в спячку. чтоб его опять запустить нужно на этом блоке нажать кнопку включения насоса чтоб создать давление. После опять работает нормально. Вот я выше и спросил пути лечения этого ухода в спячку при строительстве новой системы.
http://www.teplo-i.ru/production/dopolnitelnoe/baki/baki_2547.html
Спасибо!
