Автор Тема: Все для отопления, водоснабжения, бань и саун  (Прочитано 111692 раз)
Оффлайн Влад
Да про это
Скидки для форума?
Оффлайн Влад
Скидки для форума?
Обязательно скидки, подарки!
Оффлайн Влад
запускать то он будет, но когда долго  не пользуешься, давление  между блоком и  насосом падает.  После блок уходит  в спячку.  чтоб  его опять  запустить  нужно  на этом блоке нажать  кнопку включения насоса чтоб создать давление.  После опять работает нормально.  Вот  я выше  и спросил пути  лечения этого ухода  в спячку при строительстве новой  системы.
Был утром в сервисном центре, причин может быть несколько: не работает обратный клапан который стоит после насоса, где то не герметичное соединение, блок на включение настроен на высокое давление.
Способы лечения: устранить неисправность или дополнительно установить обратный клапан перед блоком
Цитировать (выделенное)
спасибо
Оффлайн Влад
за ценами и советом ближе к осени буду спрашивать. сейчас еще только все прикидываю
Оффлайн Влад
Договорились!
Можно скинуть проект отопления для приидки по стоимости?
Оффлайн Влад
Скидывай, посчитаю, simakov.vlad@list.ru
Оффлайн Влад
Появилась в наличии вот такая печь http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_portativnie/indigirka/#item_review
стоимость 31800 руб.
« Последнее редактирование: 15 Мая, 2015 г., 10:40 от Влад »
Отправил на почту проект, жду ответа.
Оффлайн Влад
Вова, не указана ширина окон в проекте и высота потолка.
« Последнее редактирование: 18 Мая, 2015 г., 13:43 от Влад »
Оффлайн Fisher
  • Kарма +16/-3
  • 8-912-767-96-45
Влад привет...у меня стоит газовый котел фирмы Протерм мод Леопард...можно будет зделать ему ревизию и сколько примерно это будет стоить
Оффлайн Влад
привет, ревизия будет стоить 2820 руб., +стоимость дороги если не в черте Ижевска
