Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 291847 раз)
« : 12 Марта, 2015 г., 19:06 »
Вероятнее всего втягивающее глючит.
« Ответ #1 : 12 Марта, 2015 г., 19:07 »
перемкнуть втягивающее для проверки
Оффлайн ТоХа
« Ответ #2 : 12 Марта, 2015 г., 19:41 »
Работает суцка, такое ошущение ,что пускогого тока нехватает, будто банки в АКБ перемыкает. С толкоча чуть толкнешь и все гуд
8-909-061-15-53 Антон
Оффлайн Денис1976
« Ответ #3 : 12 Марта, 2015 г., 20:39 »
Может клеммы? У меня на спортике было, и затянуты и вроде окислов нет, а чуть заденешь и нормуль все.
Оффлайн Romantik
« Ответ #4 : 12 Марта, 2015 г., 20:46 »
У меня сейчас такая-же фигня. Под капотом прописался уже дежурный провод. Подтыкаю в разъем провода идущего ко втягивающему и напрямую к плюсу аккума и бинго! все заводится без проблем. Реле стартера менял. Думается мне проблема где-то в контактах. Либо не реле, либо откуда коричневый провод включения втягивающего приходит. Пока некогда разбираться.
Оффлайн Евгенка
« Ответ #5 : 12 Марта, 2015 г., 20:49 »
У меня была такая беда ,вышел на межвитковое кз в обмотке втягивающего ,которое проявляется с прогревом обмотки.
« Ответ #6 : 12 Марта, 2015 г., 22:08 »
сигналка есть? реле блокировки стартера поди стоит? была беда - пока машина холодная все ок. как со включено печкой постоит, под приборкой все нагревается и все - стартер не включается. выдрал эту блокировку - все заработало.
Оффлайн ТоХа
« Ответ #7 : 13 Марта, 2015 г., 09:46 »
Пойду ка гляну! Сигналка была работала, а отец ее отключил нах, когда в 10й раз ключи в замке оставил и она сработала
Оффлайн ТоХа
« Ответ #8 : 13 Марта, 2015 г., 09:51 »
Релюха новая, стартер и втягивающая тоже, если бы реле мудило,то не щелкало нифига
« Ответ #9 : 13 Марта, 2015 г., 17:12 »
У меня такое было, 3 банки кипели, акб гарантийный был, заменили,  открой люки и проверь...
« Ответ #10 : 13 Марта, 2015 г., 19:18 »
Масса есть на двигателе? контакт может херовый.
Оффлайн ТоХа
« Ответ #11 : 13 Марта, 2015 г., 23:39 »
Утром запустиллся с пол пинка доехал до работы( мин 15ть ехать)  заглушил! запускаю х@й тока щелччки, ябл, Акб на заряд 5мин И БИНГО запуск!!!!! Чем померять или достать жижу со дна АКБ?
Оффлайн ТоХа
« Ответ #12 : 13 Марта, 2015 г., 23:44 »
Нашел тока провод блока не нашел  :-[  кто знает путнего электрика в Ленинском р-не г.Ижевска??? Надо сделать: проводку лишнею нах, колодки предох. новые, музику, и так полазить..... ЦЕнник в личку
Оффлайн Васлей
« Ответ #13 : 14 Марта, 2015 г., 06:57 »
Дк кинь новую массу, делов то.
« Ответ #14 : 14 Марта, 2015 г., 06:58 »
Аккум меняй- банки замкнуты.
