Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 293086 раз)
Оффлайн Vadim
  • тел. 89128517428
Re: Про Ниву 213-214 и не только
« Ответ #1065 : 05 Июля, 2018 г., 23:37 »
искра хорошая
торцевая раскатка, штамповка с обкатыванием, тел.  89128517428
Оффлайн председатель
« Ответ #1066 : 06 Июля, 2018 г., 06:42 »
Чего то с топливом, попробуй систему от карбона в бак продуть
« Ответ #1067 : 06 Июля, 2018 г., 21:41 »
Посмотри говно в баке, может фильтр забит.. Трубку топливную помяли, шланг не бензостойкий стоит (набух), хомуты ослабли
Оффлайн Vadim
  • тел. 89128517428
« Ответ #1068 : 07 Июля, 2018 г., 00:14 »
поменял бензонасос. бегунок, катушку. Еще раз промыли, продули, перебрали карбон и заработала
« Ответ #1069 : 29 Июля, 2018 г., 19:33 »
Сегодня обнаружил:
1. Включаешь зажигание — горят оба ДХО. Включаешь ближний — горит ближний и оба ДХО, именно ДХО. Хотя должны гореть передние габариты при включённом ближнем. Выключаешь зажигание, включаешь ближний — горит ближний и правый передний габарит. Левый передний габарит не горит.
2. Не горит задний правый габарит. Задние противотуманки горят.
3. Не горит контрольная лампа включенных габаритов (ближнего) на приборке.
Менял лампы (кроме приборки), менял предохранители. Без результатов.
Сначала думал, что когда снимал бороду (чтобы добраться до радиатора отопителя) перепутал провода. Однако на кнопку включения ближнего/габаритов идёт колодка, которую полностью отсоединяешь/ставишь от кнопки со всеми проводами.
Посмотрел РЭ. Там написано, что предохранители идут:
— левый передний габарит и левый задний габарит (и ещё что-то)
— правый передний габарит и правый задний габарит (и ещё что-то)
Где копать дальше?
Оффлайн Катастрофичный
  • Kарма +7/-3
  • шнива не НИВА!!! Не оскорбляйте старушку!!!
« Ответ #1070 : 30 Июля, 2018 г., 19:22 »
Помниться,случилась подобная хрень на 214ой. Правда,у меня дхо не было. Но тоже все лампочки непонятное вытворяли. Из того что помню-повороты как габариты стали работать...Вопщем,заехал к амперметру на Областной,тот сразу где-то под капотом отвинтил массу,пошкурил,прикрутил обратно и содрал пару сотен. После чего все светильники робили как надо. Видимо,распространенная болячка.
Шнива,как генетически модифицированный овощ. Внутрях,вроде всё как  в оригинале,а польза весьма сомнительна.
« Ответ #1071 : 30 Июля, 2018 г., 20:29 »
А ларчик-то просто открывался. У меня вместо стокового стоит блок флажковых предохранителей. Так вот перемычка между 7 и 8 подгорела. Заменил и всё стало в норме.
« Ответ #1072 : 23 Сентября, 2018 г., 21:29 »
на чем собрать КПП? прокладки? герметик вместо прокладок? прокладки+герметик?
« Ответ #1073 : 24 Сентября, 2018 г., 10:15 »
ты что совсем старый стал?
« Ответ #1074 : 24 Сентября, 2018 г., 11:07 »
ну теперь же всякие нанотехнологии, нанороботы в моде...  уж на заводе даже вроде без прокладок собирают
  • Kарма +7/-3
« Ответ #1075 : 10 Декабря, 2018 г., 16:09 »
Скачут обороты. Заметно ниже 2,5тыщ. При 1,5 падают почти в ноль,выравниваються,падают опять. При задвинутом подсосе и отпущенном газе глохнет моментально. Карбюратер(солекс)мыл,продувал. Уровень в поплавковой 23мм. Зажигалку(бесконтактная) зачищал,крутил. Лучше не стало. Поочередный сброс высоковольтников заметного эффекта не даёт. Свечи новые(А17ДВР),на предмет осмотра нагара не вывинчивал. Дрыгатель слегка сапунит,но запускаеться без проблем холодный и горячий. До простоя(9месяцев) работал ровно.
« Ответ #1076 : 11 Декабря, 2018 г., 09:44 »
Подсоса воздуха нет?  Например через вакумник или его шланг.
  • Kарма +7/-3
« Ответ #1077 : 11 Декабря, 2018 г., 18:59 »
Не готов утверждать,тормоза работают,во всяком разе. Хотя и педаль почти до упора жмать приходиться. Завтра пороюсь в этом направлении,спасибо.
  • Kарма +7/-3
« Ответ #1078 : 11 Декабря, 2018 г., 20:02 »
Да,вспомнил-выхлоп еще премерзкий-глаза,горло режет.
  • Kарма +7/-3
« Ответ #1079 : 12 Декабря, 2018 г., 17:21 »
Не,не вакуум.
