Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 290498 раз)
Оффлайн ТоХа
« Ответ #15 : 14 Марта, 2015 г., 18:33 »
Аккум меняй- банки замкнуты.
Кипят две банки ((( седня пака машину мыл не глушил, капот открыл и о....л АкБ через боковое отверстие плюется
8-909-061-15-53 Антон
Оффлайн артем
« Ответ #16 : 18 Марта, 2015 г., 18:49 »
тормозная магистраль 2121 такая же как у классики или своя
Пейте сладкий чай. Когда слипнется жопа – из нее перестанут расти руки.
Оффлайн _AndY_
« Ответ #17 : 18 Марта, 2015 г., 19:35 »
у классики подлинее, но штуцера подходят, я ставил от классики, излишек большой спиралью скрутил и к кузову
Японская коробчонка 4WD, АКПП
Оффлайн артем
« Ответ #18 : 18 Марта, 2015 г., 20:07 »
спасибо
Оффлайн deHiska
  • маленький но ЖИППП (89124676074)
« Ответ #19 : 01 Апреля, 2015 г., 13:17 »
проблема такая наресовалась.сопливит маслянная крышка эмульсией постоянно.в щупе нет.в бачке тоже.менял масло без промывки .просто подождал полчасика пока все стечет.1 начинает прокладка.2 старая минералка осталась .3 такой постоянный конденсат.4..........................
нивавод-простой нивавод
Оффлайн Romantik
« Ответ #20 : 01 Апреля, 2015 г., 13:40 »
Как мне как-то сказали, на старых движках зимой возможно. Я по первости очканул.
Оффлайн Welder18
« Ответ #21 : 03 Апреля, 2015 г., 18:22 »
Собрался менять на шниве 13гв  ГК на регулировочные болты,ГНЦ на автоматическо-механический.Приобрел
1 вал 213
2 АНЦ исай
Какие надо брать болты?От копейки?нужны ли переходники?Надо ли менять рокера?Что еще надо докупать?
Оффлайн санек18
  • Инженер по гарантии а/м Лада
« Ответ #22 : 03 Апреля, 2015 г., 20:33 »
1 вал 213
2 АНЦ исай
Мудная затея это. Куплю все, что останется после этого тюнинга ГБЦ.
Мозгом наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией.
Оффлайн Welder18
« Ответ #23 : 03 Апреля, 2015 г., 21:38 »
Сначала удивился,потом подпись увидел.За полцены возьмешь?Обещаешь?
« Ответ #24 : 03 Апреля, 2015 г., 23:38 »
1 вал 213
2 АНЦ исай
болты 2101, пружины рокеров, рокера желательно чугунные, стопорные шайбы мод болты, футорки переходные под болты.
Оффлайн Welder18
« Ответ #25 : 04 Апреля, 2015 г., 08:03 »
Алексей,здорова!Как все куплю к вам подъеду.
« Ответ #26 : 04 Апреля, 2015 г., 17:11 »
еще по-моему и распредвал  в придачу с кроватью 213, он отличается от 214 отверстиями
« Последнее редактирование: 04 Апреля, 2015 г., 17:49 от FoSer »
Оффлайн Welder18
« Ответ #27 : 04 Апреля, 2015 г., 20:57 »
куплен вал 213 с кроватью всборе))Отличается профилем кулачков и гранями на корпусе
« Ответ #28 : 11 Мая, 2015 г., 20:27 »
У кого есть Нива. Не знаю куда пришпандорить огнетушитель. Раньше, говорят, под сиденьем водителя было место, а сейчас его нет. Видно другие сиденья поставили. Вот и думаю, куда его приделать. А то не хочется, чтобы он скакал по салону или багажнику.
Оффлайн сергей владимирович
  • малыш Х90
« Ответ #29 : 11 Мая, 2015 г., 20:40 »
Чё, всё же купил Ниву, можно поздравить?
