Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 291487 раз)
Оффлайн санек18
  • Инженер по гарантии а/м Лада
« Ответ #45 : 13 Мая, 2015 г., 23:06 »
Реальная обкатка российской машины наступает к 10тысячам пробега...
Реальная обкатка проходит после конвеера 9-11 км, каждая передача до отсечки.
Мозгом наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией.
Оффлайн санек18
« Ответ #46 : 13 Мая, 2015 г., 23:14 »
Заводом первое ТО предусмотренно через 2 тыс. км. типа обкатка. Замена масел. По стекольным резинкам не знаю на сколько оправданна проклейка, в них так то предусмотрен дренаж для слива воды в крыло. Если резинка нормально поставленна, то ничего не капает.
Верно Вова говорит хрень это герметик, вода попадает по нижним углам рамки ветрового окна, т.к  буртик РВО завален в сторону салона надо наружу его отгибать тогда вода будет стекать в дренаж.
« Ответ #47 : 14 Мая, 2015 г., 16:58 »
Ну это не проблема! Спасибо!
Вот по воздухозаборнику на капот вопрос. Они бывают разные. Я имею в виду с отверстиями с сторону фар и в сторону ветрового стекла. Какой лучше? Я по функциональности, а не по дизайну. Как понимаю он должен играть две роли - не дать воде (от дождя или снегопада) попасть внутрь и одновременно  нормально подать  воздух. Какой выбрать?
Оффлайн санек18
« Ответ #48 : 15 Мая, 2015 г., 08:48 »
Неплохо работает накладка капота "аэроэфект"
« Ответ #49 : 15 Мая, 2015 г., 12:38 »
У меня самый большой какой нашел, полет нормальный
« Ответ #50 : 15 Мая, 2015 г., 16:30 »
На фото видна серьга буксировочная. Она просто так болтается/стучит или чем-то её прикрепил, чтобы не болталась?
Оффлайн санек18
« Ответ #51 : 15 Мая, 2015 г., 19:23 »
На новой, стандартной ниве такая субару-наклада слишком уж хищно смотрится.
Оффлайн Евгений
« Ответ #52 : 16 Мая, 2015 г., 00:37 »
Где такую можно найти?
« Ответ #53 : 18 Мая, 2015 г., 19:00 »
Заметил, что временами из-под капота начинает идти звук, который по своему звучанию (но не по громкости) весьма похож на звук сирены гражданской обороны. Я сначала даже подумал (ехал по городу), что может быть МЧС-ники проверяют своё оборудование. Идёт секунд 20-30, иногда 40. Конечно это примерно. Секундомер не включал. Промежуток может быть от 20-30 минут до 1 часа или более. Что это может быть? Ещё заметил, что появление этого звука не зависит от скорости авто или оборотов. Что это может быть?
« Ответ #54 : 18 Мая, 2015 г., 20:02 »
это венты у радиатора  включаются, не?
« Ответ #55 : 18 Мая, 2015 г., 20:32 »
Если бы я знал - не спрашивал бы! Хотя тоже такая мысль приходила. А эти вентиляторы время от времени включаются в зависимости от температуры жидкости-охладителя?
Записался на станции ТО у автосалона (Русская ладья), гда брал машинку.
« Ответ #56 : 18 Мая, 2015 г., 20:38 »
Цитировать (выделенное)
да
Оффлайн ТоХа
« Ответ #57 : 19 Мая, 2015 г., 11:05 »
Это вентиляторы, выть так громко будут пару тысяч потом притруться и нормально будет!
8-909-061-15-53 Антон
Оффлайн ТоХа
« Ответ #58 : 19 Мая, 2015 г., 11:09 »
Купи книжечку по ниве и читай ее на досуге много нового узнаешь, всяко дешевле выйдет чем по СТО ездить.
« Ответ #59 : 19 Мая, 2015 г., 11:46 »
вседа в потоке узнаю ниву по реву вентиляторов, из-за чего реализовал у себя двухступенчатую систему включения.
