Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 293023 раз)
Оффлайн санек18
  • Инженер по гарантии а/м Лада
« Ответ #150 : 07 Октября, 2015 г., 17:21 »
Туда за камерами http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php/topic,11493.0.html чтоб тараканам в голове спокойнее было. :D
Мозгом наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией.
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #151 : 20 Октября, 2015 г., 08:36 »
Шниваводы, помогите!!!   Порвал шрус кардана заднего, пошёл купил, поставил, проехал один квартал и машина встала. Включаю блокировку, снова еду. Заглянул под машину, а шрус внутри себя прокручивается. Снял снова кардан, оказалась, что шрус разобрался. Большое стопорное кольцо не держит внутри "ранаты" обойму с шариками. Я подумал что не правильно собрал шрус, поехал опять в магазин, что бы посмотреть как шрус устроен. Оказалась точно так как я его собрал. Вот только я не чё теперь не понимаю????? Шрус стоит 2450р. Что делать??? :(
« Ответ #152 : 20 Октября, 2015 г., 19:44 »
У тебя наверное зад лифтован? Ставь проставку 1,4* лифт.
 Там один Шрус только поворотный, а второй еще с перемещением, может он заклинил и поэтому снимается стопорное кольцо.
Оффлайн Dima.$
« Ответ #153 : 20 Октября, 2015 г., 21:10 »
просто стопорное кольцо не встало в паз, при разборке оно иногда деформируется,,,
перебери, проконтролируй что кольцо провалилось в паз,,,
Оффлайн Dima.$
« Ответ #154 : 20 Октября, 2015 г., 21:13 »
при лифте кардан нужно укорачивать,,, и все шруса на карданах одинаковые с продольным ходом,,,
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #155 : 21 Октября, 2015 г., 08:19 »
фотки не получается скинуть :( а возится не когда. Суть такая: Существует оказывается два вида шрусов, причём в моём случае один вид на моём шевике на переднем мосту, а другой на заднем(вот такая сборная ссср, хотя машину покупал новую у официалов) и в продаже есть только один шрусс. Он мне не подошёл.....  Буду пытатся сдать его обратно.
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #156 : 21 Октября, 2015 г., 08:21 »
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #157 : 21 Октября, 2015 г., 08:22 »
А продали вот такой  http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5948326
Оффлайн Хоббит
  • Начинающий
« Ответ #158 : 21 Октября, 2015 г., 11:27 »
Всем привет! Срочно ищу дверь водительскую на свою красавицу НИВУ 98 года рождения, с форточкой еще, по возможности цвет сине-зеленый, а то моя то совсем сгнила. Да и хотелось бы мастера толкового найти, проварить кузов низ и заменить пороги, желательно бы не дорого, а то как то туговато с финансами
Оффлайн Dima.$
« Ответ #159 : 21 Октября, 2015 г., 12:21 »
Вот у меня такой  http://sarsim.ru/component/content/article/45-article/100-shrus
кучу шеви нив перебрал, такой шрус только на промвале встречал,,,
и в магазинах карданы в сборе покупал только с одинаковыми шрусами,,,
может у них в какой-то год шруса закончились и ставили с промвала?
Оффлайн Dima.$
« Ответ #160 : 21 Октября, 2015 г., 12:29 »
Сереж, а как умудрился порвать кардан, если не секрет?
я на заднем приводе уже 2 года и 80 т.км и с пониженой 3к1 на 29 тапках, все шруса целые, летом только смазку и пыльники заменил,,,
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #161 : 21 Октября, 2015 г., 12:31 »
А вот в сборе в том же магазе точно такой же кардан со шрусами как у меня, а по отдельности совсем другие шрусы продают.
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #162 : 21 Октября, 2015 г., 12:32 »
Дима, мозгов у меня нет, а лошадиные силы в машине есть...
« Ответ #163 : 21 Октября, 2015 г., 12:40 »
У меня на Атыше оба кардана Сондовских (там сепары от оки) усиленных поломало (сепаратор в одном  и вал как колбаску срезало на другом). вся проблема в пыльниках и попавшей под них водичке-грязичке...
редукторы от копедоса 10/43. и тапки 28,2
Правда машин до этого участвовал в нескольких водокачках...
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #164 : 23 Октября, 2015 г., 12:24 »
В общем вот что сделать пришлось, так как в магаз обратно шрус не приняли...  http://vk.com/photo135973403_385229924
 Наварили прихваток, что бы сипоратор не смещался к центру кардана и шарики не выпадали.
Пока работает всё ок. пробег 150км.
