Проверяем ток утечки, не более 0,03А.(Потребление тока на заглушенном автомобиле с включенной охранной системой).
Проверка генератора. (проверка реле регулятора:
- на хх при выключенных потребителях напряжение 13,5-14,5 В
- 2000 об/мин все потребители включены 13,5-14,5 В.
- при наличаии токовых клещей можно проверить ток который выдает генератор.)
Проверить ток заряда АКБ. (АКБ должен принимать чрез 5 мин заряда ток не менее 10% от номинала, если акб 55А то ток не менее 5,5А)
Соответственно все проверки проводятся при условии проверенной проводки.
