Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 290324 раз)
« Ответ #165 : 25 Октября, 2015 г., 20:47 »
Почему аккум быстро высаживает??? Аккум новый. Зарядка идет. Сначала заметил что провод от аккума (-) идущий на кузов оплавил изоляцию, открутил, все зачистил, гайки поменял на новые. А аккум все равно медленно но верно разряжается пока ездишь. Генератор живой, диоды целые, щетки в норме.
« Ответ #166 : 26 Октября, 2015 г., 08:36 »
Аккум новый.
Но это не дает гарантии что он не замкнутый.
« Ответ #167 : 26 Октября, 2015 г., 09:30 »
я его поменял как только старый не смог завести. Стартер даже поменял на редукторный(хотя по конструкции он планетарный)
Оффлайн Дима
« Ответ #168 : 26 Октября, 2015 г., 09:41 »
ток утечки померяй
« Ответ #169 : 26 Октября, 2015 г., 10:36 »
а в бортсети напряжение какое на заведенном движке? если меньше 13.5 - не работает генератор
« Ответ #170 : 26 Октября, 2015 г., 10:38 »
Дима правильно сказал. Сначала меряем ток утечки.
« Ответ #171 : 26 Октября, 2015 г., 10:40 »
Еще проверь контакты на + силовой цепи, особенно клеммы на генераторе,в бортсети напряжение нормальное, а на АКБ заряд не поступает...
« Ответ #172 : 26 Октября, 2015 г., 10:41 »
У него же на работающем движке разрядка
« Ответ #173 : 26 Октября, 2015 г., 11:05 »
Проверяем ток утечки, не более 0,03А.(Потребление тока на заглушенном автомобиле с включенной охранной системой).
Проверка генератора. (проверка реле регулятора:
- на хх при выключенных потребителях напряжение 13,5-14,5 В
- 2000 об/мин все потребители включены 13,5-14,5 В.
- при наличаии токовых клещей можно проверить ток который выдает генератор.)
Проверить ток заряда АКБ. (АКБ должен принимать чрез 5 мин заряда ток не менее 10% от номинала, если акб 55А то ток не менее 5,5А)
Соответственно все проверки проводятся при условии проверенной проводки.
« Ответ #174 : 26 Октября, 2015 г., 12:17 »
Гнилая проводка это 90% отказов...
« Ответ #175 : 26 Октября, 2015 г., 13:27 »
да проводка вообще жопа, за@@ла уже. То задний фонарь погаснет, то свет не включится, то передняя фара ближний свет, то поворотник лампочку теряет и стучит как ужаленый, то ..... С тойотой по проводке  проблем никогда не знал. Убивает то что сколько лет машины уже штампует автоваз, а водонепроницаемые разъемы так и не сделали. Первая и последняя нива, ей богу...
« Ответ #176 : 26 Октября, 2015 г., 13:29 »
Сигналку тоже смотреть надо, открывать открывает, а закрывать нет. Возможно в ней проблема.
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #177 : 26 Октября, 2015 г., 14:45 »
у меня на шевике после последнего заплыва тоже сигналка закрывать перестала. На сигналку встает а двери ключом приходится закрывать. и свет в салоне перестал загораться при открывании дверей. Мне сказали что какой то датчик комфорта накрылся....
« Ответ #178 : 26 Октября, 2015 г., 20:51 »
Всем доброго!
Где у нас в городе можно взять ступичные подшипники для Нивы от skf или fag? От skf - SKF 32008 X/Q. От fag - 32008 ХА. И примерная цена какая может быть?
« Ответ #179 : 26 Октября, 2015 г., 21:35 »
Прямо как у меня, только что за датчик комфорта??? в Нивасе карбовом бывает что-ль такое чудо????
