Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 291209 раз)
« Ответ #180 : 26 Октября, 2015 г., 22:49 »
Всем доброго!
Где у нас в городе можно взять ступичные подшипники для Нивы от skf или fag? От skf - SKF 32008 X/Q. От fag - 32008 ХА. И примерная цена какая может быть?
На экзисте и автодоке бьются.Цена только не для нивовода...
Оффлайн _AndY_
« Ответ #181 : 27 Октября, 2015 г., 13:52 »
Всем доброго!
у skf еще есть номер VKHB2188 аналогичен 32008, но дешевле в разы
Японская коробчонка 4WD, АКПП
https://www.drive2.ru/r/honda/acty/573595151197275481/
« Ответ #182 : 27 Октября, 2015 г., 15:25 »
видать из-за того, что Индия делает
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #183 : 27 Октября, 2015 г., 16:48 »
Прямо как у меня, только что за датчик комфорта??? в Нивасе карбовом бывает что-ль такое чудо????
Не знаю на счёт карбюраторной? а датчик вот такой  http://vk.com/photo135973403_385779482
« Ответ #184 : 27 Октября, 2015 г., 18:05 »
это иммобилайзеррррр
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #185 : 28 Октября, 2015 г., 14:20 »
Наверно. а в магазине написано "датчик комфорта"
« Ответ #186 : 28 Октября, 2015 г., 14:43 »
это калиновский блок комфорта  , отвечает как раз за замки, свет, зеркала, подъемники и прочее, еще в нем встроен иммобилайзер апс 6,1 по-моему
« Последнее редактирование: 28 Октября, 2015 г., 14:55 от FoSer »
« Ответ #187 : 28 Октября, 2015 г., 15:08 »
у меня на шевике после последнего заплыва тоже сигналка закрывать перестала. На сигналку встает а двери ключом приходится закрывать. и свет в салоне перестал загораться при открывании дверей. Мне сказали что какой то датчик комфорта накрылся....
На ВАЗ 2112 тоже стоял подобный блок+ сигналка, с наступлением холодов (а они как раз наступили)  сигналка не закрывала, увеличил длительность импульса сигналки (в настройках посмотри) и все вроде заработало...
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #188 : 30 Октября, 2015 г., 15:18 »
Да Серёга, стеклоподъемники тоже работать перестали....
Сегодня опять на него в магазине смотрел, стоит 1860р. Называется: блок управления комфортом.
Оффлайн deHiska
  • маленький но ЖИППП (89124676074)
« Ответ #189 : 02 Ноября, 2015 г., 08:20 »
Вопрос:поставил брызгалки на фары,врезал моторчик в свободное место на бачке,вроде все работает нормально.но возникает эффект подсоса и самопроизвольного слива с бачка.что можно замутитьчто б бачек не осушался самопроизвольно.мысли только на какой нить клапан или шарик как на грушах сливных
нивавод-простой нивавод
Оффлайн deHiska
« Ответ #190 : 02 Ноября, 2015 г., 08:23 »
Брызгалки стоят ниже бачка и их не поднять.шланг с моторчика на бачкеподымал выше бочка все равно бежит
« Ответ #191 : 02 Ноября, 2015 г., 08:29 »
тема подробно расписана в факе Нива4х4.ру.Самое простое решение, если насос устанавливается сверху бачка. Проделать небольшое отверстие в подающем шланге.Часть воды будет сливацца в бачок обратно. Но как насос остановился, воздух через это отверстие засасывается в магистраль и вода не течет самотеком
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/ochist/index.htm
« Ответ #192 : 02 Ноября, 2015 г., 09:03 »
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-other/258-dorabotka-omyvaniya-stekla.html
решение простое
вот этот клапан в параллель к моторчику.
Оффлайн серж18
  • Kарма +4/-2
  • 89127524761
« Ответ #193 : 02 Ноября, 2015 г., 12:36 »
Почти на всех иномарках стоят клапана либо в форсунках,либо на шланчике перед ними.Чаще на задний омыватель.
Дискавери1,300тди,мкпп.
« Ответ #194 : 02 Ноября, 2015 г., 14:03 »
У кого есть ключик, рулевой редуктор регулировать? или где можно купить такой 213 Нива
