Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 291412 раз)
« Ответ #270 : 09 Декабря, 2015 г., 11:53 »
Такой проблем- оторвало заднюю  левую тягу, от кузова вместе с кронштейном и днищем, как решить вопрос если не трудно киньте в меня темой про А-образник плиз!!!
Вскрывай пороги и трубу прямоугольную вваривай туда. В месте крепления тяги к кузову - между новым порогом и лонжероном поперечину из этой же трубы. кронштейн тяги к этой поперечине. При А-образнике отрорваная тяга - как минимум смерть мосту от загибания, если на скорости то и уши можно словить. У меня на торможении отрывало - загнуло мост в дугу (усиленный), катапультировало кардан.
« Ответ #271 : 09 Декабря, 2015 г., 14:03 »
то есть, если я опущу кррепление тяги ниже, страшного ничего не произойдет???
« Ответ #272 : 09 Декабря, 2015 г., 15:00 »
ну изменится чуток кинематика. При лифте тоже меняется, но это же никого не останавливает. Тяги более горизонтальны станут при лифте опять же. Если уж на то пошло то и верхние можно перенести, только нафига ? При обварке моста опять же задние крепления коротких тяг выше делаются.
« Ответ #273 : 09 Декабря, 2015 г., 15:21 »
Квадрат 60\60 в пороги нормалльно встанет? в лонжероны ровно встает  а с порогами как? киньте ссылкой или фоткой, задолбался искать уже!
« Ответ #274 : 09 Декабря, 2015 г., 16:11 »
не помню какую ставил, прямоугольное что то. возможно 100х50
вскрывал болгаркой порог. верх отгибал, низ весь спиливал. Усилитель порога (хрень с дырками) тоже пополам, как раз по центру дырок. на это место трубу спривареной поперечиной и площадкой под тягу. внутри к усилителю порога привариваешься, потом отогнутое железо прижимаешь и привариваешь снаружи. ну со стороны пола так же.
Оффлайн Хоббит
  • Начинающий
« Ответ #275 : 11 Декабря, 2015 г., 14:33 »
Всем привет, уважаемые форумчане!!! Есть тут мастера, которые возьмутся за проварку днища моей старушки? Хотелось бы конечно не очень дорого это все сделать. телефон для связи:8-909-713-02-43
« Ответ #276 : 25 Декабря, 2015 г., 19:56 »
Вот. Снял чуток видео про штатное место для установки фаркопа.   Может кто/что видел из подходящих  фаркопов?
« Ответ #277 : 12 Января, 2016 г., 20:57 »
Вопрос в следующем. Нужно ли, вместе с движком, прогревать и КП? Спрашивал на других форумах, там двоякопротивоположные мнения. Что скажете?
« Ответ #278 : 12 Января, 2016 г., 21:13 »
Что в твоём понимание "прогревать КПП"???? Паяльной лампой? наверное не надо, т.к. шестеренки крутятся в КПП и РК всегда при работающем двигателе, и масло постоянно гоняется, да и трансмиссионное оно а не моторное ;D
Ну а когда заводишь - достаточно сцепление выжать ;)
« Ответ #279 : 12 Января, 2016 г., 21:15 »
Андрей, двиг минут 5 погрел и ставь раздатку в нейтраль, потом через пару минут можно первую передачу включить. хуже от этого трансмиссии не становится точно.
и движку потом ехать гораздо приятнее.
но я этим не пользуюсь. рычаг раздатки на холодную очень тяжело передвигается.
да и маслает машина пока не прогреется минут 20-30 в зависимости от мороза.
« Ответ #280 : 12 Января, 2016 г., 22:01 »
Вот именно это я и имел в виду.
« Ответ #281 : 12 Января, 2016 г., 22:02 »
И не только движку. Передачи легче втыкаются.
« Ответ #282 : 12 Января, 2016 г., 22:11 »
при нормальном масле такой проблемы нет. ранее в кпп у себя использовал Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, проблем не было ни на холодную, ни на горячую, в прошлом году менял всю трансмиссионку, такого в продаже не нашел, залил что и везде Castrol Syntrax Limited Slip, с ним на холодную тугое включение....
« Ответ #283 : 12 Января, 2016 г., 22:46 »
ТаД 17 и Лёхина жижа, ни че не туго и машинка бодро идет, а в -30 и ниже естественно раздатку в нейтраль!
Оффлайн санек18
  • Инженер по гарантии а/м Лада
« Ответ #284 : 12 Января, 2016 г., 22:57 »
Тараканы в голове клиента помоему. Лукол ТМ 4,5 полусинтетика вполне достаточно запускается от а/сигнализации без сцепления.
Мозгом наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией.
