Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 291705 раз)
« Ответ #345 : 21 Марта, 2016 г., 16:50 »
еще одну вещь я понял, шнивы надо все на копеечные пары ставить. не едут они нифига на 06 парах.
по моему такой расклад и с 213 нивой был, 5-ст кпп и пары с тройки. Причем ряд был в кпп другой. Никуя ,эксперименты закончили толкнули в серию 5-ст с семерки и пары с шохи
Оффлайн Алексей Лихачёв
  • 8-905-877-42-09
« Ответ #346 : 21 Марта, 2016 г., 19:23 »
Люк требуется поставить на 3D Ниву. Говорят от ГАЗели ставят?
« Ответ #347 : 21 Марта, 2016 г., 19:25 »
изначально нивы шли с копеевскими парами и заниженой 4хступкой, мотор был 1,6
« Ответ #348 : 21 Марта, 2016 г., 19:36 »
да, так и было. У меня у отца такая нива цвета "адриатика",пары от копья и своя кпп, чем то похожа на копеечную.
Я про модернизированную ниву образца 94г.в.,тогда был сделан первый рестайлинг. Дверь задняя, сидушки с откидной спинкой, восьмая приборка и дрыг 1,7
Оффлайн _AndY_
« Ответ #349 : 21 Марта, 2016 г., 19:51 »
нормальную 5ступку начали ставить с появлением шнивы, точнее в конце 2003 (экспериментально) - начале 2004 (официально 12 января)
вроде писал уже тут в этой теме
Была у нас/меня такая проблема на ниве 213 2001г.в., отец частенько по межгороду ездил, и через определенныю тысячу км, 5я вылетала, переборка ненадолго спасала, т.е. со временем опять начала вылетать, выкинул 5ю из кпп, так и ездил на 4, потом я на ней. Нашел неисправную кпп от классики, с вылетающей 2й передачей, она уже была нового образца, 05-07г.в., точно не помню, перебрали, проблему как рукой сняло. Вторичный вал совсем другой был, ну и там до нас еще жопорукие сервисники видать ковырялись, по этому 2я вылетала. Да и 1я и 2я передачи вроде короче стали, передаточное число другое.
зы: можно просто загуглить "разорванный пакет"
« Последнее редактирование: 21 Марта, 2016 г., 20:04 от _AndY_ »
Японская коробчонка 4WD, АКПП
https://www.drive2.ru/r/honda/acty/573595151197275481/
« Ответ #350 : 21 Марта, 2016 г., 20:24 »
Да, будучи нивоводом, дрочил я на этот "разорванный пакет".Купил вторичный вал, фланец хвостовика, он там с мелкими шлицами, блок шестерен 5-ой педарачи, еще что то. Вроде так и лежит в гараже, не установил. Купил новую кпп от 2101(не путать с 2105!) в промвале просверлил отверстие м10 под камазовский болт, чтоб крепить блок 5 передачи.Корпус 5 передачи. Кулису доработал, еще что то делал, не помню уже. Получилась копеечная пятиступка, более тяговитые передачи. Так с ней и продал
« Ответ #351 : 21 Марта, 2016 г., 23:22 »
тоже нечто подобное собирал, сначала знакомому на семерку, даже блок пытались сверлить и резьбу нарезать... не было раньше пятиступок. это сейчас их хоть опой ешь...
проблема пятой передачи за частую была  в обрыве болта блока шестерен
« Ответ #352 : 21 Марта, 2016 г., 23:28 »
Несколько раз этот болт рвало. Так и не мог понять причины. Болт обзывает, блок шестерен выдавливает крышку, масло вытекает.
Тоже пытался блок продырявить под м12,ничо не вышло, твердый сцуко
« Ответ #353 : 21 Марта, 2016 г., 23:43 »
не тем ты сверлил)))
« Ответ #354 : 22 Марта, 2016 г., 00:43 »
Да, такое сверло я купил года 2 назад. Небыло таких у меня на тот момент
« Ответ #355 : 30 Марта, 2016 г., 11:36 »
Интересно, стоит хоть чуток доверить спецам автодилеров в этом случае?
https://auto.mail.ru/article/60037-vladelcev_avtomobilei_lada_hotyat_vytashchit_iz_garazhei/
« Ответ #356 : 30 Марта, 2016 г., 12:52 »
 в башке вертится.
на шниве своя кпп, меняем пары 01 машина начинает ехать. если меняем пары на обычной ниве на 01, она быстро разгоняется и  просит побольше колеса...
не проще ли на шниву ставить кпп от той же нивы или 2107 чтоб она ехала хотя бы как нива?
« Ответ #357 : 30 Марта, 2016 г., 14:33 »
в башке вертится.
дело не в кпп, а в весе. Кпп последних годов одинаковые. Просто шнива - это большой такой, тяжелый утюг
« Ответ #358 : 30 Марта, 2016 г., 21:16 »
  ;D ;D ;D
« Ответ #359 : 05 Апреля, 2016 г., 14:13 »
Хочу синхронизировать задний дворник с передними. Чтобы работал тоже от подрулевого выключателя с двумя скоростями. Какие могут быть подводные камни? Или только провода перекинуть? Или ещё как?
