Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 291944 раз)
« Ответ #675 : 07 Декабря, 2016 г., 19:52 »
Вроде этот шланг идет как подогрев  на дроссельную заслонку, зачем его глушить?
на е газе нет подогрева дроселя
« Ответ #676 : 07 Декабря, 2016 г., 21:42 »
Поставил такую крестовину, стопоры защелкнул с усилием.
Посмотрим как побегает. ТО шница с торца
« Последнее редактирование: 07 Декабря, 2016 г., 22:11 от Сергей С »
Оффлайн председатель
« Ответ #677 : 08 Декабря, 2016 г., 09:02 »
Такая же стоит где-то 3месяца уже, пробег надо смотреть записи пока все хорошо, правда шприцую часто
« Ответ #678 : 09 Декабря, 2016 г., 09:37 »
Кто о чём, а плешивый про гребень!
Примерно прикинул, что нужно приобрести для установки термостата и радиатора отопителя от 2123, вентилятора от 2108.
1. Термостат 2123
2. Нижний S-образный подводящий патрубок 2123
3. Верхний отводящий патрубок 2105
4. Вентилятор 2108
5. радиатор отопителя 2123 "ДААЗ" (алюм.)
6. Шланг 16 - 2 метра
7. Шланг 18 - 2 метра
8. Переходник 16-18
9. Хомуты:
- 12-16 - 8 шт.
- 16-25 - 20 шт.
- 25-40 - 8 шт.
- 30-45 - 3 шт.
- 40-60 - 5 шт.
10. Антифриз G12 (G12+) - 11 литров
11. Кран шаровый водопроводный.
Подскажите, может что забыл? Если кого смутит увеличенное количество чего-либо - не обращайте внимание. Останется - в хозяйстве пригодится.
Вентилятор собираюсь ставить на родную кнопку. Только вот по сопротивлению - ? Не знаю - что спрашивать в магазине! Подскажите.
« Ответ #679 : 09 Декабря, 2016 г., 12:06 »
А зачем радиатор отопителя от шеви нивы? Родной медный трехрядный и нормально.
И какой вентилятор? Отопителя?
« Ответ #680 : 09 Декабря, 2016 г., 12:27 »
Советуют радиатор именно от Шевика. У него площадь теплообмена больше. А вентилятор - да, отопителя.
« Ответ #681 : 09 Декабря, 2016 г., 12:51 »
Какой то большой объем заморочек, не стоит он того. Достаточно например вентилятор новый и можно доппомпу поставить. От шнивовской системы большой отдачи не заметил, помпа лучше помогла.
« Ответ #682 : 09 Декабря, 2016 г., 12:56 »
По поводу переделки печки информация отсюда: https://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=21&t=13203
И по поводу сопротивления для вентилятора 2108, который в кожухе печки ставится. Какое брать? Что спрашивать в магазине?
« Ответ #683 : 09 Декабря, 2016 г., 17:07 »
целая эпопея
« Ответ #684 : 09 Декабря, 2016 г., 17:34 »
реально не стоит нива таких заморочек.... ну недолжно так быть...... у нас была копейка, там жару было мама не горюй
Оффлайн санек18
  • Инженер по гарантии а/м Лада
« Ответ #685 : 09 Декабря, 2016 г., 19:29 »
С 2005 года работаю с этими Тазовазами - на недостаточность тепла в ниве никто не жаловался, только визжащие ранее вентиляторы.
Мозгом наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией.
« Ответ #686 : 09 Декабря, 2016 г., 19:54 »
Жару то достаточно а вот вездухопоток слабенький. Передняя часть салона-баня, а задние на севере, даже лед на ковриках не тает.
Оффлайн emelya
  • Kарма +0/-1
« Ответ #687 : 09 Декабря, 2016 г., 20:48 »
о х ует ь  а че сзади так холодно??
К тому, к сему, а чаще ни к чему;
   Поспорят, пошумят и... разойдутся.
А.Грибоедов, "Горе от ума"
Слова Фамусова (д. 2, явл. 5) о старичках-фрондерах, которые придерутся
« Ответ #688 : 09 Декабря, 2016 г., 22:39 »
Нормально в ниве. У меня когда сдох термостат поставил шнивовский стало теплее, чем с родным. Но я так не заморачивался собрал все на родных шлангах, только один пустил новый от печки к термосу. И заглушил вход  помпы от печки.
« Ответ #689 : 10 Декабря, 2016 г., 07:15 »
Что касается термостата, то сделал тоже самое, что и я хочу. Только с родными патрубками.
А вот обдув боковых стёкол - можно сказать, что у меня его нет. Будем переделывать.
