Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 293159 раз)
« Ответ #690 : 10 Декабря, 2016 г., 08:08 »
По моему радиатор от вшивика не поставить на место нивовского
« Ответ #691 : 10 Декабря, 2016 г., 09:04 »
На драйве можно найти варианты установки
Кстати, есть вопрос, а точнее нужен совет. По переделке боковых воздуховодов. Как я уже писал - оттуда практически не дует. Хочу сделать следующим образом. За торпедой (в торпеде) отсоединить центральный воздуховод от боковых и эти два выхода заглушить. Внизу по бокам бороды врезать своего рода конусы/воронки большим диаметром внутрь бороды. А от малого диаметра протянуть шланги за торпеду (в торпеду) и соединить с боковыми воздуховодами. Нижнюю крышку бороды заглушить намертво, а рядом с врезанными конусами установить сопла, типа как боковые на Гранте (Логане). Ну да вопрос не в этом. Скажите, что можно приспособить под эти конуса? Принимается советы по любому дельному колхозу лишь бы это не было сарказмом.
« Ответ #692 : 10 Декабря, 2016 г., 09:20 »
Как вариант навскидку - горлышко от пластиковой бутылки, клизма (не смеяться - самому смешно). Что ещё?
« Ответ #693 : 10 Декабря, 2016 г., 10:07 »
Что касается термостата, то сделал тоже самое, что и я хочу. Только с родными патрубками.
А вот обдув боковых стёкол - можно сказать, что у меня его нет. Будем переделывать.
сними торпеду и собери все воздуховоды на герметик. будет тебе счастье.
« Ответ #694 : 10 Декабря, 2016 г., 10:16 »
 у меня на Ниве наоборот,центральный воздуховод был выдран.Канал был заглушен алюминиевой пластиной.С герметиком и саморезами. Пластик воздуховодов подогнал и проклеил паралоном.Сбоков дуло прилично,но все равно,сечение штатных каналов мало.Вместо центрального воздуховода БК Штат115 поставил.
« Ответ #695 : 10 Декабря, 2016 г., 11:05 »
Прошу прощения за неправильный термин. Вместо центрального надо читать обдув лобового. А центральные я уже с самого начала закрыл.
« Ответ #696 : 10 Декабря, 2016 г., 11:06 »
Снимать торпеду я пока побаиваюсь. Слишком много проводов.
« Ответ #697 : 11 Декабря, 2016 г., 14:09 »
Ура! Нашёл решение - пыльник!!! Размеров столько, что (надёюсь) можно запросто найти подходящий.
« Ответ #698 : 18 Декабря, 2016 г., 15:02 »
Давно хотел сам сделать прикуриватель. Давно уже взял кабель на 10 квадратов — 6 метров. А недавно взял и крокодилы для сварки. На работе кабель обжали, а сегодня собрал его. Вот, что получилось:
Интересно, а такими можно будет что-нибудь сварить? Или чуток прихватить, если что отвалится по дороге. Речь не про источник питания.
« Ответ #699 : 18 Декабря, 2016 г., 15:52 »
Мастер класс тебе покажет Александр Зедияров, правда надо 2-3 АКБ
« Ответ #700 : 18 Декабря, 2016 г., 16:01 »
фиговый прикуриватель.  крокодилы не полностью изолированные
« Ответ #701 : 18 Декабря, 2016 г., 16:07 »
Знаю, но работа ещё не окончена.
« Ответ #702 : 18 Декабря, 2016 г., 18:00 »
Нет там проводов. Все провода на поперечине висят
« Ответ #703 : 18 Декабря, 2016 г., 18:21 »
Но чтобы снять торпеду, сначала снять бороду, где провода. По крайней мере так в мануале написано.
« Ответ #704 : 18 Декабря, 2016 г., 19:27 »
там все просто.
