Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 291739 раз)
« Ответ #705 : 19 Декабря, 2016 г., 08:57 »
Когда сделаю это в первый раз, то потом вполне возможно, что также скажу. А пока сам руками не сделал - за каждым углом чёрт мерещится.
« Ответ #706 : 20 Декабря, 2016 г., 10:05 »
Сегодня утром столкнулся с проблемой, провалилась педаль сцепления во время заводки. Думал с цилиндра какого то давануло, но нет. Тормозуха на месте. Понажимав раз 10 педальку, включить смог передачу. По мере езды включение восстановилось. Че за хрень? И еще холостые сегодня ниже уровня падают, до 500 об. Потом медленно возвращаются. Мороз дает о себе знать. Вчера  и до этого таких проблем не было. аккум поменял утром. Авто Нива шевролет 2005
« Ответ #707 : 20 Декабря, 2016 г., 10:16 »
главный сцепления перепускает -манжета которая давит... холодом ее поимело.... сам так на 2107 сейчас езжу )))))
« Ответ #708 : 20 Декабря, 2016 г., 13:30 »
На шниве РЦС с авторегулировкой зазора, к тому же он постоянно протекает... Проверь бачок на ГЦС-может пустой
« Ответ #709 : 20 Декабря, 2016 г., 16:52 »
Бачек гтц с тормозухой.  Проблема ушла. Обороты так же
« Ответ #710 : 20 Декабря, 2016 г., 17:18 »
подпружиненная манжета в ГТЦ окочурилась от холода и перестала реагировать на давление создаваемое при нажатии на педаль.....и жижа при нажатии уходила в бачок....
чуть отогрелась и стала контактировать со стенкой цилиндра
« Ответ #711 : 20 Декабря, 2016 г., 21:35 »
Вот так и есть походу
« Ответ #712 : 20 Декабря, 2016 г., 21:37 »
Сейчас тепловентилятор закину под капот, утром как встану вилку удлинителя в розетку воткну, за полчаса пока чай пью  ситуация под капотом улучшится. В прошлые года помогало очень.
« Ответ #713 : 21 Декабря, 2016 г., 07:49 »
У моей Нивки "северс" стоял под капотом .Если рядом розетка,в любой мороз с пол пинка
« Ответ #714 : 21 Декабря, 2016 г., 15:47 »
Реклама ВалРейсинга или на самом деле нечто путёвое?
http://www.zr.ru/content/articles/904781-zachem-lade-4kh4-dopolnitelnye/
« Ответ #715 : 21 Декабря, 2016 г., 16:05 »
на счет их блокировок с преднатягом я высказывал свое мнение, могу повторить: фуфло
« Ответ #716 : 21 Декабря, 2016 г., 16:15 »
преднатяг он недолго действует.... потом все сводится к обычному червяку
на военном мосту червяк работает хорошо.... на колхозе в 2 раза хуже чем на вояке, ибо нет у него бортового редуктора, который увеличивает свойства червяка
« Ответ #717 : 22 Декабря, 2016 г., 05:25 »
для вояк винтовая - это самое то.
« Ответ #718 : 27 Декабря, 2016 г., 08:14 »
Недавно взял вентилятор от 2108. Хочу потихоньку готовится, собирать подсборки. Провода вентилятора нужно будет удлинить. Поэтому вопрос. Масса крепится в салоне снизу под торпедой на шпильке. Скажите, какой диаметр этой шпильки? Второй провод (+) идёт к дополнительному сопротивлению. А там этот провод крепится через (назовём так) штырьковую клемму. Скажите (может кто знает) там эта штырьковая клемма мама или папа? И как правильно её подобрать? Я это к тому, что хочу заранее подготовить провода и обжать на них клеммы. Можно было бы просто взять в магазине это дополнительное сопротивление и уже по нему ориентироваться. Но хотелось бы без дополнительных затрат. Или может всё-аки взять новое доп.сопротивление на всякий случай?
« Ответ #719 : 27 Декабря, 2016 г., 09:12 »
M6 и папа соответственно
