Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 290504 раз)
« Ответ #825 : 11 Марта, 2017 г., 19:26 »
Озадачился процессом заливки антифриза и выгоном из системы воздуха после переделки печки. Почитал вот тут: https://www.niva4x4.ru/t/-T7KFqIiTUiL9NUfGJcXEg/1#start и пришёл к выводу, что хорошо сделать так:
1. Отсоединить от термостата отводящий шланг (обратка), который идёт от радиатора печки к тонкому соску термостата.
2. Отсоединить от большого радиатора подводящий (верхний) патрубок (он самый длинный).
3. Через воронку или без таковой (как получится) заливать антифриз в подводящий (верхний) патрубок отсоединённый от большого радиатора до тех пор пока антифриз не польётся из шланга обратки радиатора печки.
4. Присоединить шланг и большой патрубок к своим местам.
5. Долить антифриз в горловину большого радиатора.
6. Пожамкать нижний (отводящий) патрубок большого радиатора пока не перестанут выходить пузыри из горловины радиатора.
7. Долить антифриз в бачок
8. Прокатится метров этак метров 500-700 или запустить движок и на стоящий машинке погонять его при 2000-2200 оборотов 2-3 минуты.
9. Снова пожамкать отводящий патрубок большого радиатора.
Как думаете, этого хватит? Или ещё что нужно сделать?
« Ответ #826 : 11 Марта, 2017 г., 22:39 »
Вобщем решил заменить выхлопной тракт от штанов и далее. Схема такая:
Это удовольствие мне обойдется в 5 с копейками тысяч.
4500 резонатор с катализатором и + 800 сам глушитель.
Вопрос бывалых, есть ли альтернативная система выхлопа без катализатора которая встанет без переделок.
« Ответ #827 : 12 Марта, 2017 г., 08:34 »
Что за геморрой.....?????
« Ответ #828 : 12 Марта, 2017 г., 08:41 »
в биноме есть стронгеры и плямягасители,  а также всякие вставки вместо катализаторов. Обратись к ним,  соберут,  что надо.
« Ответ #829 : 12 Марта, 2017 г., 17:25 »
Купили в биноме штаны на ниву, запарился их гнуть, чтоб встали.
« Ответ #830 : 12 Марта, 2017 г., 18:26 »
Бывает...
« Ответ #831 : 12 Марта, 2017 г., 18:27 »
Хочу залить антифриз без воздушных пробок в системе.
Оффлайн Шнивоциклист
« Ответ #832 : 12 Марта, 2017 г., 18:52 »
На прошлой неделе купил в Вираже, встали как родные...
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
« Ответ #833 : 15 Марта, 2017 г., 21:33 »
В Вираже купил все, резонатор без катализатора. Все в наличии. В выходные буду ставить. Внешне должно встать без проблем.
Почем нынче катализаторы принимают???
« Ответ #834 : 16 Марта, 2017 г., 19:20 »
от 350 до 3500 за кг
« Ответ #835 : 16 Марта, 2017 г., 19:43 »
а че такой разброс? от состояния начинки?
« Ответ #836 : 17 Марта, 2017 г., 18:50 »
да
« Ответ #837 : 18 Марта, 2017 г., 21:53 »
Глушитель и резонатор поменял, не пойму что за рукожопы гнут трубы и приваривают усы. Первый загиб после соединения с штанами смещен на 5 см, задевал за крепление раздатки (молоток помог), крепление после обхода моста сварено со смещением 90 градусов вдоль трубы и поперек(сначала думал болгаркой отпилить места сварки крепежа и переварить, но потом просто изогнул при помощи подручных инструментов и подварил усиление на разрыв сварки).
Катализатор оказался просто пустой банкой. Евро 2 ёптыть!
Оффлайн Евгений
« Ответ #838 : 20 Марта, 2017 г., 16:48 »
Подскажите амортизаторы на ниву 2131 2006 года по жесче чем стоковые.
« Ответ #839 : 20 Марта, 2017 г., 17:27 »
Посмотри на линейку SS20, бином вроде в дилерах ;)
