Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 291727 раз)
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #855 : 24 Апреля, 2017 г., 12:19 »
Здравствуйте уважаемые джиперы! Вопрос к шнивоводам. У меня шнива рестайленговая, лифтована, два года езжу на "Медведях" 235/75/15 диски вылет +40. Ловлю кайф и не о чём не думаю. В пятницу поставить самоблок винтовой 8 преднотяг. В субботу выехал проветиь, поставил машину на диагоналку, включил блокировку и БАХ!!!!!!  Порвал полуось. Вскрытие показало что при диаганалке колесо у меня оказывается застревало в арке, о чём подсказала черта от резины на внутренней стороне в верху арки.
Вопрос? Какой должен быть вылет . Ведь если сильно будет торчать колесо наружу, оно будет задевать о крыло.
Поставил пока родные колёса, но понимаю что уже не могу без "Медведей". это как наркотик. Ломка у меня теперь.
« Ответ #856 : 24 Апреля, 2017 г., 12:47 »
Перенеси точку отбоя.
Оффлайн Шнивоциклист
« Ответ #857 : 24 Апреля, 2017 г., 12:49 »
С вылетом +15, на 31-х колесо хорошо помещается в арку..., могу дать попробовать диск с +30...
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #858 : 24 Апреля, 2017 г., 12:54 »
Это как?
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #859 : 24 Апреля, 2017 г., 12:56 »
Спасибо! Я думаю сразу искать диск с вылетом +15 тогда. Вы ведь с такими дисками много ездите? И не когда не шоркали колёса у вас?
« Ответ #860 : 24 Апреля, 2017 г., 14:14 »
Это как?
На чашку задней пружины поставить проставку что бы упиралась в верхний отбойник при сжатии.
« Ответ #861 : 24 Апреля, 2017 г., 15:26 »
Это не от арки, а из-за блокировки, газовать меньше надо и полностью менять стиль вождения,  у меня тоже на бешеном орбите рвало и полуоси и сами гранаты... Покупай   усиленные полуоси вроде бы есть ижтехновские... и если карданы со шрусом. то лучше ставь крестовинные. От этих гранат происходят удары в трансмиссии.
« Ответ #862 : 24 Апреля, 2017 г., 15:46 »
Подскажите, как можно в кастрюле (до установки на машинку) проверить работоспособность термостата 2123? И если можно то поподробнее пожалуйста!
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #863 : 24 Апреля, 2017 г., 15:47 »
стоят проставки, 2 шт.
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #864 : 24 Апреля, 2017 г., 15:50 »
Серёга, я потихоньку газовал, очень слабо. Меньше просто не как. смысл в том что колесо в арке застряло, а не в стиле вождения, я итак ездию как пенсионер. ;)
« Ответ #865 : 24 Апреля, 2017 г., 16:04 »
У нас есть обычные усиленные полуоси по 5 т.руб шт на 24 шлица.
« Ответ #866 : 24 Апреля, 2017 г., 18:35 »
рвет то их не по шлицам
« Ответ #867 : 24 Апреля, 2017 г., 19:19 »
Рвет не по шлицам, а рядом, на 24 палка чуть толще всеж.
« Ответ #868 : 24 Апреля, 2017 г., 19:58 »
там же и будет рвать. не в толщине дело, а в способности полуоси скручиваться как торсион
« Ответ #869 : 24 Апреля, 2017 г., 21:16 »
Ну вам виднее, а есть, что предложить?
