Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 291391 раз)
« Ответ #870 : 24 Апреля, 2017 г., 21:57 »
ставьте штатные
Оффлайн Шнивоциклист
« Ответ #871 : 24 Апреля, 2017 г., 22:25 »
Спасибо! Я думаю сразу искать диск с вылетом +15 тогда. Вы ведь с такими дисками много ездите? И не когда не шоркали колёса у вас?
На 235-х прокатался 5 зим и 3 летних сезона,  диски с стандартным вылетом +40, иногда задевали, но ни разу не застревали, и ни одну полуось с валрейсингом сломать не удалось..., возможно это особенности рестайла, или варианте лифта,  т.к хотя много знакомых на рестайле с 235-ми, и тоже пробег успешный...  Если стоят стандартные подш. в передних ступицах, и стандартные полуоси, я бы не стал ставить +15, если можно обойтись +30...
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
« Ответ #872 : 24 Апреля, 2017 г., 22:30 »
Это не от арки, а из-за блокировки, газовать меньше надо и полностью менять стиль вождения,  у меня тоже на бешеном орбите рвало и полуоси и сами гранаты... Покупай   усиленные полуоси вроде бы есть ижтехновские... и если карданы со шрусом. то лучше ставь крестовинные. От этих гранат происходят удары в трансмиссии.
Серега..., читая твои ужастики в этой ветке, понимаю, что сил занимать таким мазохизмом у меня бы не хватило, давно бы сжег..., но к счастью, твой Орбит,ничего  общего с шнивами и их поломками не имеет...
« Ответ #873 : 24 Апреля, 2017 г., 22:54 »
ну да ,если мерять в диаметрах, то у орбиты потолще полуоськи будут, и шлиц резаный,  а не катаный
« Ответ #874 : 24 Апреля, 2017 г., 23:00 »
Как известно, сломать можно все..., поэтому критерии оценки несколько иные...
Оффлайн председатель
« Ответ #875 : 25 Апреля, 2017 г., 06:03 »
Ну сломалась полуось, совпало.... Зачем панику то разводить, мало что-ли приводов и полуосей порвали
« Ответ #876 : 25 Апреля, 2017 г., 07:20 »
Посмотреть бы на этот излом. Только свежий.
« Ответ #877 : 25 Апреля, 2017 г., 08:53 »
Я писал про воздействия блокировки на трансмиссию, а поломки у меня действительно другие: спареди и сзади слабые передние привода от 22 шлицовой нивы.
Правда на патроле стоит впереди локрайт и он так же  херачит по 2 гранаты в сезон, а сзади все стандарт и ок
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #878 : 26 Апреля, 2017 г., 15:25 »
Фотки сюда залить проблематично, а так я всё зафоткал и полуось и тягу погнутую вдобавок, даже есть видео как я буксанул и полуось сломалась.
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #879 : 26 Апреля, 2017 г., 15:30 »
Мне кажется или я не прав? не важна какой тип блокировки стоит? если бы у меня стоял валрейсинг, то же бы полуось сломало? ведь причина в застрявшем колесе.
Оффлайн Сергей Сар
  • 89508298078
« Ответ #880 : 26 Апреля, 2017 г., 19:58 »
Все верно.Причина в заблокированном в арке колесе.
« Ответ #881 : 03 Мая, 2017 г., 18:04 »
Прошу взглянуть.
https://www.drive2.ru/l/472342774662823948/
Это норма или термостат в урну?
« Ответ #882 : 03 Мая, 2017 г., 18:37 »
Херню дядя снял.На некоторых термостатах вообще отверстие просверлено в  шайбе,для выхода воздуха.Вот бы он термометр сунул и нагрел воду , проверил бы заявленную температуру открытия,тогда можно было б об чём то говорить.А то что он снял -херня.
« Ответ #883 : 03 Мая, 2017 г., 18:58 »
Злой ты! Этот дядя моя персона собственной персоной.
Сейчас проверил с нагревом. Температура открытия (по градуснику) под 90 градусов. Градусник брал в хозбазе для сауны. Понимаю, что он не из палаты мер и весов. И чему верить и как быть?
Загруженное видео будет чуток попозже.
Вот оно:
https://www.drive2.ru/l/472346897831428756/?key=WF0rAAAAAABjWeuqNZLUCAAAzsmhpzO67g_K6MDbxecd54PjYbA
« Ответ #884 : 03 Мая, 2017 г., 20:40 »
Сейчас сверил градусник, которым проверял, с градусником, что в комнате висит. Разница в 4,5 градуса - больше у градусника для сауны. Если предположить, что комнатный градусник более точный, то температура открытия термостата - 83,5 градуса.
