Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 291342 раз)
« Ответ #885 : 03 Мая, 2017 г., 21:15 »
ставь.Рабочий.
Более полная метода проверки термостата https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/supts.htm
« Ответ #886 : 03 Мая, 2017 г., 21:26 »
Этот рабочий. А вот термостаты от Прамо!!!  >:(
« Ответ #887 : 03 Мая, 2017 г., 21:41 »
Возьми польский корметалл или как его там,в латунном корпусе.Хотя боюсь,что сам элемент у прамо тоже польский.Глаз засунуть сможешь в корпус?Там бывает видно чья начинка.
Купи на али электронный термометр,он 70р стоит.Он лучше для лабораторных опытов подходит
« Ответ #888 : 04 Мая, 2017 г., 10:27 »
Это не лабораторные опыты.
« Ответ #889 : 04 Мая, 2017 г., 14:16 »
не лабораторные это когда на машине,по штатным приборам.А вот твои опыты на кухне, как раз лабораторные.Ну для чистоты эксперимента можешь халат одеть, термостат в реторту и всё это на спиртовку.
« Ответ #890 : 04 Мая, 2017 г., 15:25 »
в вакуум
« Ответ #891 : 04 Мая, 2017 г., 15:38 »
в вакуум
Нет, Алексей!Надо замеры производить при нормальном атмосферном давлении(760мм.рт.ст)Ну или пересчитать под свое давление,так как температура кипения воды разная.
« Ответ #892 : 06 Мая, 2017 г., 21:23 »
Озадачился процессом заливки антифриза и выгоном из системы воздуха после переделки печки. Почитал вот тут: https://www.niva4x4.ru/t/-T7KFqIiTUiL9NUfGJcXEg/1#start и пришёл к выводу, что хорошо сделать так:
1. Отсоединить от термостата отводящий шланг (обратка), который идёт от радиатора печки к тонкому соску термостата.
2. Отсоединить от большого радиатора подводящий (верхний) патрубок (он самый длинный).
3. Через воронку или без таковой (как получится) заливать антифриз в подводящий (верхний) патрубок отсоединённый от большого радиатора до тех пор пока антифриз не польётся из шланга обратки радиатора печки.
4. Присоединить шланг и большой патрубок к своим местам.
5. Долить антифриз в горловину большого радиатора.
6. Пожамкать нижний (отводящий) патрубок большого радиатора пока не перестанут выходить пузыри из горловины радиатора.
7. Долить антифриз в бачок
8. Прокатится метров этак метров 500-700 или запустить движок и на стоящий машинке погонять его при 2000-2200 оборотов 2-3 минуты.
9. Снова пожамкать отводящий патрубок большого радиатора.
Как думаете, этого хватит? Или ещё что нужно сделать?
Вчера менял термостат. Машину поставил под уклон что бы жопа ниже переда была
После замены термостата и патрубков, залил через верхний патрубок тосол в блок, затем соединил его с радиатором и залил тосол в радиатор..
Завел... после прогрева заглушил и долил еще в радиатор
Никаких жамканий патрубков руками
« Ответ #893 : 10 Мая, 2017 г., 14:12 »
..., залил через верхний патрубок тосол в блок, затем соединил его с радиатором и...
Это который самый длинный? И сколько туда тосола вошло? Хотя бы ориентировочно.
В эти выходные увидел, что у меня шланг, что идёт от бака к сепаратору перегнут так, что практически не работает. Видно с завода так было. По глупости собрал обратно облицовку/обшивку и не поправил это. Чем может такая бяка грозить?
« Ответ #894 : 10 Мая, 2017 г., 14:47 »
Не могу сказать. Все что слил с блока, все залил.
« Ответ #895 : 11 Мая, 2017 г., 14:38 »
Втулки реактивных тяг какие лучше - резиновые или полиуретановые?
Оффлайн Ветер Перемен
  • Kарма +8/-12
« Ответ #896 : 11 Мая, 2017 г., 14:43 »
думаю 2й вариант
« Ответ #897 : 11 Мая, 2017 г., 15:22 »
Отсюда следующий вопрос - полиуретан более жёсткий материал. Значит на крепление тяг будет больше нагрузки идти. Если без жёстких условий покатушек, то как оно будет? Надолго креплений хватит?
Оффлайн Славян
  • ижевск 8-912-451-47-70 Славян
« Ответ #898 : 11 Мая, 2017 г., 15:44 »
тогда резиновые
не очкуй, я уже сто раз так делал
www.drive2.ru/r/nissan/808082/
« Ответ #899 : 11 Мая, 2017 г., 22:18 »
