Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 291963 раз)
« Ответ #900 : 11 Мая, 2017 г., 22:39 »
Отсюда следующий вопрос - полиуретан более жёсткий материал. Значит на крепление тяг будет больше нагрузки идти. Если без жёстких условий покатушек, то как оно будет? Надолго креплений хватит?
на дольше чем втулок
« Ответ #901 : 26 Мая, 2017 г., 15:18 »
У жены на шевике тормоза пропали, снял главный тормозной и увидел конструкцию штока. Так и должно быть? Чет мне подозрительно очень. Как будто вакуумник развалился внутри.
« Ответ #902 : 26 Мая, 2017 г., 15:20 »
И ещё, от 21213 вакуумник такой же?
« Ответ #903 : 26 Мая, 2017 г., 15:32 »
на 213 вот эта штука которая в руке, её как бы нет с гтц в комплекте. Гтц вставляется просто в вакуумник
« Ответ #904 : 26 Мая, 2017 г., 15:59 »
Сходил в бином, повертел в руках вакуумник, шток сидит внутри вместе с бабочкой. Буду пробовать забить обратно.
« Ответ #905 : 12 Июля, 2017 г., 15:56 »
Если снять панель радиоприёмника и со стороны сапога отсоединить тягу заслонки, то можно эту тягу (проволоку с рубашкой) вытянуть со стороны салона не отсоединяя от рукоятки (право-лево)? Хочу эту тягу пустить на нижнюю крышку, чтобы не наклоняться и(или) ногой не елозить. Заслонку в сапоге я убрал (поставил вентилятор 2108). Теперь вот эта тяга и освободилась.
Оффлайн Welder18
  • Начинающий
« Ответ #906 : 08 Августа, 2017 г., 15:57 »
Кто чем карданы шприцует?Ищу переходник вкручивающийся вместо тавотницы,бывают такие или заказывать токарям надо?.Пробовал стандартным шлангом с насадкой-все мимо идет.Кардан белкард с тавотницей под резьбу м6
« Ответ #907 : 08 Августа, 2017 г., 20:21 »
Можно! Теперь болтается слева от бороды.
« Ответ #908 : 08 Августа, 2017 г., 23:28 »
насадки есть тонкие на шприц.А так на ниве снимал карданы для шприцовки.Иначе головка не лезет в крестовину.
« Ответ #909 : 23 Августа, 2017 г., 07:43 »
Кто знает, что обозначают - SHC - в обозначении масла  Mobilube 1 SHC 75W-90?
« Ответ #910 : 23 Августа, 2017 г., 13:04 »
как вариант:Spontaneous human combustion
Спонтанное горение человека)))
« Ответ #911 : 23 Августа, 2017 г., 13:19 »
тебя загуглили в бане?
синтетика это
« Ответ #912 : 24 Августа, 2017 г., 00:06 »
Shit in Head is Cool!
« Ответ #914 : 24 Августа, 2017 г., 14:19 »
Благодарствую!
