Автор Тема: гофра 80 мм от чего подойдет  (Прочитано 16901 раз)
Re:гофра 80 мм от чего подойдет
« Ответ #15 : 23 Июня, 2015 г., 23:00 »
На сером стояли и жесткие с газона и гофра от волги. Ни чего не плющело
« Ответ #16 : 24 Июня, 2015 г., 14:30 »
У меня на черной тойоте гбо стоит, был хлопок в коллекторе штатный тойотовский патрубок порвало как тузик грелку. Поэтому был натянут патрубок от 2112 кажись. Машина стала тупить в жару. Долго искал, чо до как... Увидел, если сильно газануть -патрубок схлопывается. Он между коллектором стоит и дросселем. Внутрь навил пружинку из проволоки и запихал. Все пучком стало
« Ответ #17 : 24 Июня, 2015 г., 15:58 »
взял гофру от Волги под ДМРВ, правда там диаметр 72 мм,
попробую сегодня  " глаз" натянуть...
Оффлайн Колян929
« Ответ #18 : 24 Июня, 2015 г., 17:24 »
От патриота жестче на вид чем волговская.
« Ответ #19 : 24 Июня, 2015 г., 17:38 »
так смысл мерять в статике то
« Ответ #20 : 24 Июня, 2015 г., 21:19 »
может того, чтоб глазной нерв на седалищный не натягивать, диаметр трубы уменьшить? Сопло Ловаля сделать? Я где то патрубок переделывал, ща не вспомню. Трубу пильнул по сварному шву, сжал струбциной и обратно сварил. Потом по верху токарнул.
« Ответ #21 : 24 Июня, 2015 г., 23:57 »
Все получилось удачно, спасибо за помощь.
Оффлайн Крузер80
  • Newbie
Re: гофра 80 мм от чего подойдет
« Ответ #22 : 16 Ноября, 2018 г., 22:01 »
Соединяю шноркель с корпусом фильтра и не могу найти гофру на внутренний диаметр  80мм от чего можно поставить и где есть?
Уважаемый коллега!
Мне приблизительно для того же (переход от шноркеля к родному горшку)нужна гофра на 80 мм
Та от ЗМЗ Вам подошла? Она действительно на 80мм?
« Ответ #23 : 16 Ноября, 2018 г., 23:36 »
Уважаемый коллега!
натянешь, не переживай
« Ответ #24 : 17 Ноября, 2018 г., 11:03 »
подойдет?
Влад, от какого котла труба?
« Ответ #25 : 19 Ноября, 2018 г., 10:34 »
эти гофры есть в продаже в барсе на маяковского.
стандартная китайская гофра для китайского шноркеля
