Автор Тема: Мастерская "Контроль-Авто"  (Прочитано 26838 раз)
Re:Мастерская "Контроль-Авто"
« Ответ #15 : 03 Декабря, 2015 г., 18:46 »
Про БИНАР
Столкнулся с проблемой: в новых мозгах стоит блокировка, если три раза подряд одна и та же ошибка, то сработает блокировка и будет 13 или 33 ошибка, не возможно сбросить всеми известными мне способами, кроме как взять USB адаптер и с помощью программы "отключения блокировки" отключить эту самую блокировку.
Мозг выносит не по детски, если клиент звонит от куда-нибудь с якутии и говорит, что товар теряет, если не запустит обогреватель  :o
все-таки советую старые прошивки (программное обеспечение без блокировки) ибо перестанут пользоваться нашей продукцией в связи с тем, что блокировка срабатывает при трех перегревах, из-за которых предусмотрено отключение режима обогрева...
Приобрел себе все допустимые прошивки блоков управления фирмы теплостар и адверс, осталось дело за USB адаптером  :heap:
_________________   http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=2&t=25741&start=60
Усложняют жизнь населению
есть решение, позволяет Ваш автомобиль с догревателем установленным штатно превратить его в полноценный автомобиль с полноценным предпусковым подогревателем! никаких изменений в мозгах авто, возможность работы со штатной лентяйки, в т.ч управление по can-шине ;)
называется FanControl
http://tecel.ru/catalog/teplo-v-salone-fancontrol/
« Ответ #17 : 14 Ноября, 2016 г., 21:19 »
Ой  8)
Зима однако наступила ;D
Ещё раз хотелось-бы обратить Ваше внимание на эксплуатацию устройств (фенов, мокрых подогревателей)
1. "мокрый" подогреватель, он-же предпусковой, он-же ПЖД.... должен быть рассчитан на объем двигателя Вашего авто. Если он рассчитан на 5-литровый дрыгатель а у Вас 1,5 то не стоит от него ждать что он проживёт в 3 раза дольше...
2. "фен" он-же автономный отопитель салона... должен быть рассчитан на Ваш салон, если у Вас Нива то не стоит ставить туда 4 КВт...
Наступил сезон, опять началось...... Если это устройство работает менее чем на 60-70% то его износ и закоксовывание будет более чем на 70% за пару лет! Все отопители рассчитаны на работу на максимальном режиме !!!!!
т.е. если это мокрый - ставим таймер на минимальное время если он больше по мощности чем прописано, тне переживайте, двигатель он согреет, но лишнего его гонять не надо, проще еще раз запустить теплый двигатель как запустили... он нагонит очень быстро до высокой температуры, и выключить его как всё готово (это не касается "догревателей" Если это фен - то запускать на максимальном режиме, после того через 3-5 часа минут на 15 ставить то-же на максимальную температуру, и перед выключением за полчасика снова на максимум. Это продлит жизнь Вашим приборам отопления и сэкономит Ваши нервы и денюжки в самые морозные времена ;)
« Ответ #18 : 14 Ноября, 2016 г., 21:28 »
Кстати
Если отопитель запускается, делает вид что "работает" но из выхлопа идёт густой белый дым - причина в несгорании топлива (много сажи в котле, засрана сеточка свечи, и т.д.) очень часто возникает когда отопитель в основном режиме работает обычно на 20-40%
ЗЫ: на некоторых устройствах производства Webasto и Парматроник это ведет к замене горелки, т.к. сеточка (таблетка) там не меняется, производителем не заложена замена пустяков 8)
Оффлайн Гюрzа-2
« Ответ #19 : 04 Декабря, 2016 г., 22:01 »
Фен хочу в Патрик поставить.
Что предложите?
штурман и жена по совместительству
Оффлайн Алексей Лихачёв
  • 8-905-877-42-09
« Ответ #20 : 05 Декабря, 2016 г., 09:40 »
Что предложите?
Фен есть вебасто аир топ 2000
« Ответ #21 : 05 Декабря, 2016 г., 20:06 »
Что предложите?
Можем предложить всё, от 2Квт до 16Квт!!! но только дизельное  ;D
Патриот машина интересная, и разводить тепло в ней от фена не очень удобно. Возникает вопрос: для чего нужен фен? какие цели будут преследоваться? у меня установлен самарский 2Квт, в принципе хватает чтоб в межсезонье нормально ночевать как дома, пробовал до -15 на улице...  в машине тепло то-же нагоняет нормально до -15-20, после -20 салон прогревается гораздо медленнее, но пару раз забывал его выключать на стоянке в морозы -30 и в салоне утром было достаточно тепло и стёкла не замерзали совсем...
есть проблема вентиляции салона, но у меня вместо штатных клапанов вентиляции установлены вентиляторы от компа....
ну и от потерь тепла многое зависит, в КАМАЗ иногда 4Квт не хватает, а в какой-нить ман или скамейку 2Квт штатные идут и хватает ночевать....
ЗЫ: вот счас например на улице чегой-то около -10-12, сижу без курточки, передние окна пиоткрыты наполовину, ботинкам тепло (туда отдельно воздуховод идет), а коленкам свежо (окно рядом, сквозняк)... в принципе комфортно последние полчаса.
ЗЫЫ: не забываем что фен чем больше работает на максимум тем ему легче жить ;)
« Последнее редактирование: 05 Декабря, 2016 г., 20:21 от Мих@лыч »
Оффлайн Гюрzа-2
« Ответ #22 : 05 Декабря, 2016 г., 22:42 »
что бы спать тепло было до минус 10-15 градусов
« Ответ #23 : 05 Декабря, 2016 г., 22:47 »
в том году на Ямале спали в буханке с планаром 4кВт ..... ночью он работал на самом минимуме..... спали как младенцы..... не люблю спать в жаре,
« Ответ #24 : 23 Мая, 2017 г., 09:03 »
Александр Михайлович, тахографами занимаетесь? Калибровку надо сделать
« Ответ #25 : 24 Мая, 2017 г., 16:50 »
Уже более 10 лет как занимаемся :)
только в четверг нас не будет, в пятницу ждем, приезжай ;) ну или в четверг возле воткинского завода часиков с 9 до 11, или в чайковском с 12 до 15 ;D
шайба - 2500 руб (кроме EGK-100, под него оборудование в ремонте)
цифра ЕСТР - 3000 (без учета стоимости батарейки), с батарейкой - 3500 (батарейка особенно касается VDO, т.к он становится трупом если её не менять вовремя)
Это если тахограф рабочий. Если на шайбе хотяб 1 самописец не работает - то придется ремонтировать. Мы всё по честному делаем, т.к к сертификату о калибровке (нашему экземпляру) обычно тестовая диаграмма с тахографа прилагается, которая хранится сперва у нас, потом в вышестрящих органах...
Но хочу предупредить: если у Вас нет лицензии международного перевозчика тахографы шайбовые, цифра ЕСТР (ну и российские без блока СКЗИ) - действительны до 1 января 2018года (36 приказ Минтранса), да и метрологию привинчивают к тахографом постепенно. Отменять и продлевать эти законы уже вряд-ли будут, судя по тенденции идет только ужесточение (и в европе то-же), устанавливаемые вновь на сегодня тахографы обязаны иметь метрологическую поверку, в т.ч для тех кто ездит в европу. На сегодняшний день точно знаю что метрологи взялись с января за оборонные предприятия республики по тахографам (наличие метрологической поверки), и очень много транспорта вставало на этих предприятиях до устранения (предписание на запрет эксплуатации)....
ЗЫ: ну и всегда в продаже шайбы для всех видов тахографов (от 80 до 185 км/ч, 300руб за 100шт), и лента для цифровых от самой простой до самой VDO (50-150 за рулончик) ;)
« Последнее редактирование: 24 Мая, 2017 г., 20:06 от Мих@лыч »
