Автор Тема: Патриот  (Прочитано 90518 раз)
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Патриот
« : 03 Марта, 2016 г., 18:50 »
Решил я продать мотор родной змз 409 и КПП и РК  от него же и все что с ним связанно...и купить на эти рублики 5vz fe и АКПП от ТЛК прадо 95. Ставить буду сам.
« Последнее редактирование: 03 Марта, 2016 г., 19:02 от Серега 911 »
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #1 : 03 Марта, 2016 г., 18:58 »
Мотор, АКПП, проводку, селектор и приборку заказал все с одной машины.перед снятие снимали видео..мотор работает...все хорошо.
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #2 : 03 Марта, 2016 г., 19:13 »
Пробег мотора,если верить приборке 134000 км.замена ремня ГРМ была еще в японии на 102 000 км.Мотор отправляли ПЭКом,пока везли накосячили нормально так.а может и при погрузке...сломали дроссельную заслонку,датчик положения заслонки и щуп АКПП...уроды.
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #3 : 03 Марта, 2016 г., 19:20 »
Оффлайн rrs
Re:Патриот
« Ответ #4 : 03 Марта, 2016 г., 19:21 »
Акпп с другой машины будет?
Или мост перечулковывать будете?
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #5 : 03 Марта, 2016 г., 19:29 »
АКПП пока скинул,чтоб мотор прикинуть удобнее было,есть подозрения, что поддон придется переваривать.Да и рк стыковать удобнее будет,так как там тоже не все просто..об этом потом.
А теперь вопрос???Если ровно отрезать остатки кантика дроссельной заслонки и приварить аргоном новый кусок трубы...получиться??
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #6 : 03 Марта, 2016 г., 19:31 »
АКПП родная..на ней заменю адаптер и поставлю РК от сурфа 130 с выходом направо.
Re:Патриот
« Ответ #7 : 03 Марта, 2016 г., 19:40 »
Должно получится, Не увело бы только, что бы потом заслонку не прикусывало.  Может как то без сварки есть возможность отреставрировать?
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #8 : 03 Марта, 2016 г., 19:45 »
Влад,как назло под корень обломило...а стоит она не мало..что то надо придумать.
Оффлайн саня-делика
Re:Патриот
« Ответ #9 : 03 Марта, 2016 г., 19:58 »
Только перед сваркой аргоном нужно весь дросель разобрать
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #10 : 03 Марта, 2016 г., 20:09 »
а если эпоксидкой по-баловаться??
Оффлайн саня-делика
Re:Патриот
« Ответ #11 : 03 Марта, 2016 г., 20:11 »
Ну конечно,что бы она где небудь в е...енях отпала?
Re:Патриот
« Ответ #12 : 03 Марта, 2016 г., 20:11 »
Варвар блин... не успел мотор купить, уже дроссель отвентил! Серега, пока дроссель снят, посмотри где возвратная пружина заслонки и возможно ли ее чуть ослабить?
Ренат. Акпп 30-43, мех рк от сюрфа должна встать без замены выходного вала.
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #13 : 03 Марта, 2016 г., 20:11 »
Тоже верно...
Оффлайн саня-делика
Re:Патриот
« Ответ #14 : 03 Марта, 2016 г., 20:14 »
Тоже верно...
Лучше не полениться,аккуратно разобрать,отрезать сломанное и приварить новую часть
