Автор Тема: КАК ВСТАВЛЯТЬ КАРТИНКИ из ИНТЕРНЕТА В ТЕКСТЫ СВОИХ СООБЩЕНИЙ!!!  (Прочитано 38385 раз)
В основном у каждой картинки в интернете есть свой URL адрес
Так вот, нажимаем на картинке правой кнопкой мыши и выбираем "Копировать URL картинки"
далее в сообщении нажимаем кнопку
и вставляем скопированную ссылку внутрь
Оффлайн Славян
можно так же нажать "открыть картинку в новой вкладке"
скопировать адрес в браузерной строке
далее в сообщении
и так же вставить
причем раньше не всегда получалось с первого раза попасть мышкой точно между скобками,
теперь использую комбинацию клавиш
Ctrl C - копировать
Ctrl V - вставить
Оффлайн _AndY_
только лишнее действие делать
Японская коробчонка 4WD, АКПП
картинки с компа сначала загружайте на сервер фотохостинга, типа радикал, а затем вставляйте в свое сообщение ссылку на это фото в вышеуказанной последовательности.
как правило на сайте фотохостинга после загрузки вашей фото на сервер ссылка появляется уже в готовом для копирования виде. типа копируй и вставляй
