Автор Тема: Коровка  (Прочитано 125440 раз)
Коровка
« : 07 Марта, 2008 г., 20:28 »
Началась активная так сказать подготовка к новому сезону :)
Заказал запчасти для ремонта раздатки: цепь, подшипники валов, сальники...
все новое оригинал... цепь дорогая сцуко аж 9700 ...(не покупайте иножыпы!!!) :(
Заказал так же запчасти для ремонта топливной: распылители форсунок прокладки,
корпус топливного фильтра, фильтры в бак и тонкой.
Надо найти еще прозрачные бензомаслостойкие шланги 6мм и 8мм по метру, пока хз где, но Ваня говорит, что есть в магазине для грузовиков
Так же по случаю урвал ТНВД ВСЕГО за 5000 (пять тысяч), сегодня мне его отправили.
Насос покупали новым в магазине и прошел он всего 9000 км, модно сказать что только обкатали :)
Этому приобретению я конечно  несказанно рад! :)
Ну вот, через пару неделек должно все приползти и нужно активно ремонтироваться к весенней покатухе.
Re: Коровка
« Ответ #1 : 07 Марта, 2008 г., 20:32 »
фигасе, цепь 10 тыр. хотя ... на мою 5тыров кажись. насос ты занедорого взял, маладес.
Re: Коровка
« Ответ #2 : 11 Марта, 2008 г., 02:14 »
Починил и установил сегодня стартер.
Заменил все трубки на прозрачные.
Труби нашел в магазине запчастей на 10 лет Октября, тот что рядом со скорой помошью. Только вот на 6 трубки небыло, на обратке пока старая, не посмотреть есть ли в ней пузыри. До ТНВД пузырей в топливной нет. Но лягушка что на корпусе топливного фильтра не качает, ждем когда прийдет заказанная. Машин завелась.
Подключил компрессор и блок управления блокировкой. Все работает. осталось проложить трубку и подключить датчик включения блокировки.
Япошки в очередной раз порадовали! Вся проводка под опции проложена. И для компрессора и для контроллера и для кнопки. Знай себе покупай на разборах барахлишко и ставь.
Стекла наконец-то удосужился поменять.
Re: Коровка
« Ответ #3 : 24 Марта, 2008 г., 01:27 »
Сегодня подключил задний межколесный блок.
Почти работает :( Компрессор работает не отключаясь.
Либо перепускной клапан не исправен, либо датчик давления.
Будем разбирать и смотреть.
Цепь и прочее барахло медленно, но верно уже ползет в сторону ижевска. На этой неделе уже доползет.
Договорился уже с Мишей об аренде гаража на пару деньков, будем скоро ломать!%)
Re: Коровка
« Ответ #4 : 25 Апреля, 2008 г., 23:11 »
Залез сегодня под машин, посмотреть куда там ресивер засандалить можно...
Понимаю что что-то не так, а что именно, понять не могу. Изучаю дальше возможные места установки.
Дай ка думаю гляну как там глушитель оторвался... а глушителя то нет, ровно половины нет, включая резонатор.
Когда спасательная экспедиция моего глушителя? Он ориентировочно на том самом поле ... :)
Re: Коровка
« Ответ #5 : 15 Июля, 2008 г., 00:23 »
Сегодня забрал гену, завтра будем посмотреть.
99.99% потребуется экстренно токарка, завтулить надо будет разбитый кронштейн :(
Re: Коровка
« Ответ #6 : 15 Июля, 2008 г., 00:31 »
Переделал отражатели танковых фар под Н4.
Димке респект за предоставленный материал для работы%)
Первая: сами фарки в собранном виде с новыми отражателями, но пока без ламп и проводочков
Вторая: это в фарах явно лишка
Третье: остатки от оптики 2106 :)
ЗЫ: самое трудное отскребать унитазный герметик с остатками стекла от отражателей :Е
« Последнее редактирование: 15 Июля, 2008 г., 00:46 от ruber »
Re: Коровка
« Ответ #7 : 15 Июля, 2008 г., 00:36 »
Пока короффко стояло без генератора отвез форсунки на замену распылителей и опрессовку.
1490р... все, буду собирать себе стенд из трехтонного бутылочного домкрата.
надо манометр чем больше, тем лучше до 200 атм.
встретите -- швистите
Оффлайн KAA
  • 89090556688 Андрей
Re: Коровка
« Ответ #8 : 15 Июля, 2008 г., 09:50 »
Рубер!
По ул. Гагарина, если ехать от Ж.Д. вокзала с левой стороны есть предприятие АГРОТЕХ (адрес не помню, там ещё шиномонтаж и ремонт радиаторов есть), там в глубине двора в левом дальнем углу есть ремонт. мастерская энтих самых манометров разных. Я так думаю могут тебе если-чо и подобрать (продать) нужный!!!
Иногда становится так классно от того, что стало так пофиг на то, что было так важно
Re: Коровка
« Ответ #9 : 16 Июля, 2008 г., 08:41 »
В общем срочно надо выточить латунную втулку
Внешний диаметр 10,6 мм
Внутренний диаметр 8 мм
Длинна 55 mm
Леха, ау!
Re: Коровка
« Ответ #10 : 17 Июля, 2008 г., 00:22 »
Завелась!
Респект Андрею ака КАА за втулку!
Респект Мише ака m за подвезеный патрубок в замен прохудившегося.
Машину уже дособирал когда выключили свет (сцуки)... но все= не все.
Оффлайн Павел Тарасов
  • 8-904-315-26-26
Re: Коровка
« Ответ #11 : 05 Августа, 2008 г., 22:23 »
Есть у меня такой апарат. Кому надо, дам попользоватся.
"А какой смысл покупать машину, чтобы ездить по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта"(с) Стругацкие
Re: Коровка
« Ответ #12 : 05 Августа, 2008 г., 23:07 »
Ну вот, собрал макет пневмосистемы, опрессовал пока на 2 атм. вроде не травит, посмотрим что будет утром.
Re: Коровка
« Ответ #13 : 05 Августа, 2008 г., 23:13 »
Ресивер камаз. Резьба отверстий под фитинги М22, под это дело купил переходники М22 на 1/2
В беркут вкручен обратный клапан и штуцер 3/8 на 9мм под кислородный шланг.
Синенькая трубочка это подводка к манометру который будет установлен в салоне, аналогичной будет подано давление на пресостат.
Слева в ресивер временно вкручен манометр вместо пресостата.
Справа шланг с пневморазеткой.
Ну еще и клапан для слива конденсата.
Re: Коровка
« Ответ #14 : 17 Августа, 2008 г., 22:02 »
Все, Коровка обездвижена окончательно. Таки я снял ТНВД со второй попытки.
Сломал 3 съемника.
Хз, успею ли к ОБ2.
