Автор Тема: Радиостанция IC-F110S  (Прочитано 9609 раз)
« : 27 Января, 2017 г., 23:06 »
Скажите чтонибудь про эту рацию
http://mobilradio.ru/radios/icom/icom_ic-f110s.htm
Re:Радиостанция IC-F110S
« Ответ #1 : 28 Января, 2017 г., 00:09 »
Нормальная. Только с рациями из супермакета не поговоришь. Диапазон двойка. С байфенгами можно болтать. Большой минус нет дисплея. Зашитые каналы не видно. Тебе если в дорогу. То дам хоть автомобилку укв со всем лпд и пмр диапазоном хоть плтаскушку. На эту деньги не трать
« Ответ #2 : 28 Января, 2017 г., 10:06 »
вопрос - у нее антеннка короткая, около 500 мм.....можно удлинить там на 1360 мм как то, или на нее тольео короткая?
« Ответ #3 : 28 Января, 2017 г., 11:37 »
Удлиннить - нет, поменять - да ;)
антенны никогда не идут в комплекте с радиостанцией, антенна это расходный материал, но опять-же штырь антенны согласован с её катушкой и простое удлиннение штыря поможет только вывести станцию из сторя :)
« Ответ #4 : 28 Января, 2017 г., 12:06 »
вопрос снят
