Автор Тема: Гусянки или колесо?  (Прочитано 10879 раз)
Re:Гусянки или колесо?
« Ответ #30 : 25 Апреля, 2017 г., 12:57 »
Теперь понял. Можно конечно сделать расчёт. Для этого нужны ещё данные в количестве 2 штук.  :)  Но можно и пойти и другими путями:
1. Перевернуть эту балду (култышку с отверстием) на 180 градусов. В существующем варианте наибольшая нагрузка будет на самый нижний болт. Если перевернуть, то нагрузка уже пойдёт на 2 болта. Естественно нужно новые резьбовые отверстия.
2. Найти болты с категорией прочности 10.9 (видел в магазинах), а ещё лучше 12.9 - реже видел, но видел. Категория прочности выштамповывается на головке болта.
3. Вместо болтов применить шпильки (не 100%, но возможно поможет)
4. Соединить 1 и 2 вариант.
« Ответ #31 : 25 Апреля, 2017 г., 13:09 »
всяко уже делано........ шляпа это как не крути
« Ответ #32 : 25 Апреля, 2017 г., 13:12 »
А в соединении этих фланцев папа/мама есть?
« Ответ #33 : 25 Апреля, 2017 г., 13:29 »
конечно есть
гугл в помощь
« Ответ #34 : 25 Апреля, 2017 г., 13:33 »
конечно есть
гугл в помощь
А ширина их какая?
И болты 10.9 (12.9) ставил?
Возможно, тогда, на данный момент, только болты с категорией прочности 10.9 или (лучше) 12.9.
« Ответ #35 : 25 Апреля, 2017 г., 13:55 »
Попробуй из 40Х сделать болты/шпильки.
« Ответ #36 : 25 Апреля, 2017 г., 14:02 »
не буду..... буква Х меня пугает
« Ответ #37 : 25 Апреля, 2017 г., 14:03 »
я тут полосу купил в Ижторгметалле... 50*4 мм.......ее можно взамен рессор на уаз ставить смело.....а ведь она всего то Ст3.... где правду искать?
« Ответ #38 : 25 Апреля, 2017 г., 14:08 »
Чего так?
« Ответ #39 : 25 Апреля, 2017 г., 14:09 »
Уже ставил?
« Ответ #40 : 25 Апреля, 2017 г., 14:10 »
Уже ставил?
пока думаю как уши загнуть и думаю в серию пустить
« Ответ #41 : 25 Апреля, 2017 г., 14:11 »
И с чего взял, что можно ставить из Ст3?
« Ответ #42 : 25 Апреля, 2017 г., 14:13 »
Ну раз поставщик у Ижторгметалла перестал соблюдать рецепты и госты при выпуске полосы 50*4 , то почему бы не попробовать )
« Ответ #43 : 25 Апреля, 2017 г., 14:25 »
Только на севера после этого не рвани!
А что по поводу Х? Сталь 40Х - одна из сталей из которых и делают высокопрочные болты.
« Ответ #44 : 25 Апреля, 2017 г., 14:26 »
А что по поводу Х?
а что "Х"? ....Оно и в Африке "Х" )
