Автор Тема: Зимние поездки, подготовка авто и пр.  (Прочитано 16695 раз)
Пока в голове крутиться, надо записать
всем хороша плоская канистра 20 л, но только не зимой в условиях севера, когда надо в машине сидеть и готовить..
не знаю почему только после 4 раза я понял, что зимой пользоваться 20 литровой канистрой не удобно в машине )
- не удобно заполнять стационарный чайник и кастрюлю, - большая, ее надо доставать постоянно
- дозаправка еще не пустой канистры тоже доставляет неудобства
- пр.
для себя вижу использование 4 шт 5 литровых бутылок.....
- удобно пользовать в виду небольшого веса,
- при любой возможности дозаправиться водой, проще взять 1-2 пустых бутылки и пополнить запас до полных 20 литров воды в дорогу, а не тащить всю канистру
Вообщем придумаю место в виде обоймы и буду туда совать 4 шт 5 литровых бутылок
  • Kарма +15/-19
Re:Зимние поездки, подготовка авто и пр.
« Ответ #1 : 17 Мая, 2017 г., 21:41 »
Согласен, чайник вообще удобно из полторашки заполнять,на один раз кипяток сделать, а 10 литровые не рассматриваешь, могу дать с работы, сам такими на огороде пользуюсь.
С уважением к Вам, Денис.
Оффлайн sanek502008
  • Kарма +10/-0
« Ответ #2 : 17 Мая, 2017 г., 21:49 »
Всегда с собой брали воду в двухлитровках. Их легко растолкать по машине.20л это 10 бутылок. Растолкал и незаметно.
Чем смогу, помогу.
« Ответ #3 : 18 Мая, 2017 г., 07:33 »
Пока не нужно что-либо другое достать. :) Вот тут-то эти 10 бутылок ой как будут заметны! :)
Оффлайн Шнивоциклист
« Ответ #4 : 18 Мая, 2017 г., 11:12 »
Тоже катаюсь с 5 литровками, причем если их чуть не доливать, то можно запихать в любое свободное место, например под передние сидения...
Оффлайн Ветер Перемен
  • Kарма +8/-12
« Ответ #5 : 18 Мая, 2017 г., 11:17 »
Плоская 20ка места много не займет, можно возить как НЗ, чтоб снег не вытапливать.
Оффлайн Lexx
« Ответ #6 : 18 Мая, 2017 г., 11:33 »
Есть же 5литровики плоские вроде бы. Не совсем бюджетное только. Хотя разок можно и потратиться
  • Kарма +8/-12
« Ответ #7 : 18 Мая, 2017 г., 12:11 »
да не есть 5 литров, то бутыль простая наше фсе
« Ответ #8 : 18 Мая, 2017 г., 16:19 »
Кстати, зимой может быть и хороша, а вот летом! Не совсем хочется каждые 2 часа бежать к машинке (в комплектации написано): http://vnedorozhnik4x4.ru/catalogue-of-auto/cans/kanistra-ploskaya-ekstrimp-20-litrov.html
« Ответ #9 : 18 Мая, 2017 г., 19:41 »
Есть крыша автомобиля, если ехать в сторону -20 -50 то крыша должна быть хоть чуть-чуть теплоизолирована (чтоб улицу не греть...), между крышей и салоном обычно потолок бывает подвесной в машинах, т.к потолок никогда к крыше не прилегает :) вот в это расстояние можно поставить плоские пластиковые баки литров на 10 (например от фенов планар, они около 10см в толстоту), если в машине есть воздух то баки все герметить по лишнему входу-выходу и подавать около 1-2Атм через нипель. в результате получаем герметичную систему с краном в любом месте и с водой под небольшим давлением.....
ЗЫ: у себя это давно в конструкторских планах, но как летний, в т.ч душ,  и в разных других местах расположения баков, под крышей места мало в штатной комплектации
Оффлайн emelya
  • Kарма +0/-1
« Ответ #10 : 18 Мая, 2017 г., 20:37 »
.         а гдеж взять столько ДВУХлитровок?
А.Грибоедов, "Горе от ума"
« Ответ #11 : 18 Мая, 2017 г., 21:44 »
у Вовы с Березников на Л200 стоит бак с водой стационарно и кнопка на моторчик омывателя, которые вставлен в бак,
кнопку нажал, вода бежит.....
но как он пополняет запасы я не вкурсе, ..... опять наверное 5 литровиками пополняет
Оффлайн _AndY_
« Ответ #12 : 19 Мая, 2017 г., 09:45 »
в находке купить кокаколы по 33р(если память не изменяет)62.5
« Последнее редактирование: 19 Мая, 2017 г., 18:08 от _AndY_ »
Японская коробчонка 4WD, АКПП
