Автор Тема: Ремонт кардана со сдвоенной крестовиной от 160 патрола.  (Прочитано 2881 раз)
Оффлайн dim
  • 8904-245-24-84
Давно лежал кардан от 160 патрола, решил его поставить, но оказалось что между крестовин люфт и при установке выяснилось что он стучит. Может кто сталкивался с такой проблемой, при разборке выяснилось что между двух крестовин находится шар и он вроде как должен сидеть на игольчатом подшипнике но там не чего не было и вылететь они все не могли. Может стояла втулка.
Особо не чего не разбито только куда подшипник одеваться должен немного под конус сотки 4 разница, остальные все посадочные в норме.
Что можно сделать.
у тойоты так выглядит
внутри игольчатый пшп
Оффлайн dim
  • 8904-245-24-84
Можно сказать тоже самое, только на оборот.
Если еще не собрано, можно померить какой размер иголок и посадочных мест в шаре и на штоке.
Рем-комплекты не могу найти ни делают видимо.
Собрано.Ремкомплект GMB делает.Вот номер этого чудо шара 2610614 у тойоты.Тебе гмбшный каталог качнуть в инете надо и глянуть ,чо у них есть для тебя.Для Тойоты там и корпус этого Гука реально заказать.Если не найдешь игольчатый пшп,точи бронзовую втулку.Слышал,что из жигулевского стартера втулку берут.
Подшипник от коленвала бензопилы хускварна с сепаратором, но сейчас не вспомню какой номер. Может поможет.
это на тойоту корячат.Хотя может и сюда подойдёт.
