Автор Тема: Переходный колокол ЗМЗ 405-409 + АКПП Тоета  (Прочитано 8681 раз)
С маховиком и бубликом проблему вроде решил.... маховик проточен и облегчен на 4 -5 кг
Re: Переходный колокол ЗМЗ 405-409 + АКПП Тоета
« Ответ #1 : 22 Сентября, 2017 г., 12:05 »
ну вот первый образец готов
« Последнее редактирование: 22 Сентября, 2017 г., 12:18 от Зедияров Александр »
« Ответ #2 : 22 Сентября, 2017 г., 12:52 »
Длина около 104 см
« Ответ #3 : 22 Сентября, 2017 г., 13:48 »
Будем надеется, что скоро появится в Иже Патриот с АКПП и 409 мотором
Оффлайн Тотоев Александр
  • Kарма +1/-2
« Ответ #4 : 22 Сентября, 2017 г., 18:19 »
Интересно, змз-406 не будет слабоват для такой стыковки
« Ответ #5 : 22 Сентября, 2017 г., 18:32 »
Не знаток я моторов ЗМЗ
« Ответ #6 : 26 Сентября, 2017 г., 17:41 »
Одна очень важная деталь была упущена, забыл про нее рассказать - центрующая втулка бублика и маховика
Сегодня наверное приключился очередной ключевой момент.....
На патриоте была снята родная кпп с рк, снят маховик
Взамен его поставлен подготовленный маховик
Вроде все красиво...
ставим акпп
Тут важно проследить чтобы все прошло все гладко, без насилия
Важно полностью посадить бублик в акпп, далее аккуратно подводим акпп с двс.....не форсируем события, рукой, а точнее пальцами руки через окошко под стартер контролируем свободное вращение бублика относительно маховика - во время этой процедуры бублик должен войти своим носиком в центрующую втулку в маховике....
нигде ничего не должно зажиматься, постепенно притягиваем колокол к двигателю и постоянно контролируем свободное вращение бублика....
Стянули, далее крепим бублик к маховику болтами.....это не так сложно, подлезть можно мелкой трещеткой.
Затянули 6 болтов, залили масло в акпп
Трубка щупа вышла впринципе неплохо
Первый запуск...... он самый волнительный....главное чтобы не полетели искры от маховика....
Далее пощелкали селектором в разные положения  P-R-N-D-2-L,   первый тест показал что все работает и вертиться
<a href="https://www.youtube.com/v/dW4R5j3F-k4" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/dW4R5j3F-k4</a>
Скажу сразу что малой кровью наверное не поставить акпп
выхлопной тракт резать, усилитель кузова тоже резать
сейчас парни траверсой займутся, карданами..... делее попробуем выехать для первого теста ... пока в аварийном режиме без контроллера АКПП.
Ну пока все идет по плану......
« Ответ #7 : 27 Сентября, 2017 г., 15:57 »
Оффлайн nikola460
« Ответ #8 : 28 Сентября, 2017 г., 00:06 »
Молодцы!
« Ответ #9 : 29 Сентября, 2017 г., 16:47 »
Поехали....
<a href="https://www.youtube.com/v/alXpZyKzksM" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/alXpZyKzksM</a>
  • Kарма +1/-2
« Ответ #10 : 02 Октября, 2017 г., 09:53 »
Можно глупый вопрос? Всегда думал что мозги двигателя и АКПП связаны меж собой и работают вместе. Значит я ошибался? Ещё вопрос - как реализовали датчик спидометра (остался родной японский или пришлось переделывать?
« Ответ #11 : 02 Октября, 2017 г., 10:10 »
прикручен родной датчик, но врет сильно.... занижает , видимо надо попробовать в большим числом импульсов
Оффлайн Саня Гелик
« Ответ #12 : 26 Октября, 2017 г., 22:15 »
Сколько сие удовольствие в сборе стоит на ХАНТЕР поставить
