Автор Тема: Ssangyong rexton 2.3 АКПП  (Прочитано 19915 раз)
Оффлайн _AndY_
Re:Ssangyong rexton 2.3 АКПП
« Ответ #15 : 02 Октября, 2017 г., 10:36 »
Когда у себя масло менял (полностью), фильтр тоже чистил, пинки как были так и остались
Японская коробчонка 4WD, АКПП
Оффлайн vook
  • Kарма +4/-0
« Ответ #16 : 03 Октября, 2017 г., 22:47 »
А в чем связь пинков и передаточных чисел?
Пинки, как правило, это один пакет фрикционов разцепился, а другой еще не зацепился. Вот в этот промежуток двигатель раскручивается как на нейтрали, а потом когда пакет фрикционов второй передачи зацепляется и получается пинок.
Когда фильтр и моск засрет продуктами горения фрикционов, тоже коробка работает как попало... и пинает, и пробуксовывает.
Это я понимаю, но на горячую пинка нет, переключение плавное, только на холодную... потому и многие предполагают что это не справляется ГТ. (с форума ёнгов)
ssangyong rexton 2.3 АКПП
Оффлайн vook
  • Kарма +4/-0
« Ответ #17 : 17 Октября, 2017 г., 20:11 »
Поменял масло в АКПП.
Причина: при передвижении по ровным участкам со скоростью более 60 км/час обороты скачут 300-400 об/мин. туда сюда. После проблема прошла не полностью.
Масло такое же как сливал весной.
Мнение экспертов по поводу масла?
Пробег 37000 км.
Оффлайн vook
  • Kарма +4/-0
« Ответ #18 : 17 Октября, 2017 г., 20:13 »
Поставил предпусковой подогреватель двигателя от сети 220 вольт. Посмотрим как он себя покажет. Куплен за 1900 руб.
  • Kарма +15/-19
« Ответ #19 : 17 Октября, 2017 г., 20:28 »
Молодец, а как он называется, не северс?
С уважением к Вам, Денис.
Оффлайн vook
  • Kарма +4/-0
« Ответ #20 : 17 Октября, 2017 г., 23:10 »
Забыл написать. Лунфэй на 2.2 кВт.
« Последнее редактирование: 18 Октября, 2017 г., 18:44 от vook »
« Ответ #21 : 18 Октября, 2017 г., 08:30 »
Пробег 37000 км.
Фильтр в каком состоянии?
Оффлайн vook
  • Kарма +4/-0
« Ответ #22 : 19 Октября, 2017 г., 19:46 »
Фильтр в норме.
